查看: 9311|回复: 3
[求助] proe5.0复制外部几何后再生失败
发表于 2009-12-31 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题啊,我用proe5.0复制了一个外部几何后,做了几个特征,保存好后再打开,什么都没改,就从复制外部几何起开始失败,是怎么回事啊.
发表于 2009-12-31 14:56 | 显示全部楼层
参考
你是不是把外部几何的原文件删掉了或是改动了呀?
外部几何的源文件改变后,引用了这个源文件的其他prt再生时也是会改变的
统一的数据库
个人观点,抛砖引玉!
发表于 2009-12-31 14:57 | 显示全部楼层
这个有两个情况
  1.就是你画图的工作目录没有设置好,零件跑到另外一个位置去了
  2.你可能复制的外部几何不在工作目录里面,所以会出现失败
  3.你下次要外部几何的时候可以把从属的勾去掉,应该不会出现这种情况
发表于 2018-5-25 17:09 | 显示全部楼层
外部几何的源文件改变后,引用了这个源文件的其他prt再 ...
我的情况是做特征的时候,鼠标按快了,不小心点到源文件了,但是也就是想隐藏一下那个参考零件,居然导致在建的零件好多特征失败,该怎么修复呢。急死人了。参考的那个零件是和复杂,我是新手,不知道怎么修复。
892910921QQ
GMT+8, 2025-2-2 23:51 , Processed in 0.137479 second(s), 22 queries .
