查看: 15564|回复: 30
[分享] 工程图模版
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-4 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在config.pro中加入:
template_designasm \\proeWildfire 1.0\templates\mmns_asm_design.asm
template_solidpart \\proeWildfire 1.0\templates\mmns_part_solid.prt
mdl_tree_cfg_file \\Program Files\proeWildfire 1.0\TEXT\tree.cfg
在零件图的模板中修改模型树的选项,在“树”->项目显示中;在“树”->列显示中分别修改(详见下图);最后在模型树的“文件”中保存修改文件名为:tree.cfg,保存地址如上。
把我提供的mmns_asm_design.asm模板图和mmns_part_solid.prt模板图考到上述地址处,这样你打开默认的零件图或是打开默认的组件图时就是我提供的标准三维模板了。
将我提供的syscol.scl放入*:\prolibs\Drawing\syscol.scl中。
并在config.pro中加入:
pro_colormap_path *:\prolibs\Drawing\syscol.scl
你会发现3维图和工程图的环境都大变了,工程图的黄色尺寸变成绿色,字体变成粉红色。转成cad图也是如此。不满意可修改系统颜色,并在系统颜中保存于syscol.scl。
国标模板[1][1].part1.rar
488.29 KB, 下载次数: 744
国标模板[1][1].part2.rar
391.05 KB, 下载次数: 674
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 感谢分享
热心助人勋章宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2008-4-4 14:44 | 显示全部楼层
PROE图框
野火1[1].0图框.rar
89.73 KB, 下载次数: 371
发表于 2008-4-4 14:59 | 显示全部楼层
167 也该来个勋章了,谢谢分享!
发表于 2008-4-4 20:21 | 显示全部楼层
楼主牛呀,都成高工了.
发表于 2008-5-16 23:15 | 显示全部楼层
苦苦追求中,谢谢
发表于 2008-5-26 17:17 | 显示全部楼层
好东西呀,谢谢呀
发表于 2008-6-1 21:35 | 显示全部楼层
好东西呀,谢谢呀
发表于 2008-6-2 20:46 | 显示全部楼层
好东西呀
yycdyz 该用户已被删除
发表于 2008-6-3 14:50 | 显示全部楼层
tanxiong007 该用户已被删除
发表于 2008-6-4 22:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-5 01:56 , Processed in 0.170943 second(s), 32 queries .
