查看: 7298|回复: 11
[求助] 请教大家丝杠螺母副怎么定义?
发表于 2009-12-25 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做个丝杠螺母的传动副,不知道怎么定义?望高手指点。谢谢!
发表于 2009-12-25 12:03 | 显示全部楼层
回复 楼主 huxl2008 的帖子
      “丝杠螺母副”指的就是丝杠和螺母两个零件组成的一副(一对、一双、一组)机械性的机构组合。
      在机械零件、机构学里,称“副”者,即两零件相配套组成一副独立的单元,互相转换和传递、改变运动方式、方向、作用力的矢量等等。以此“副”为单元,再被设计制造者调用参入一台整体的大、小机器之中。
      于是,专业术语称之为“副”,例如“丝杠螺母副”、齿轮副、曲柄连杆副……。
      以上供请参考。
 楼主| 发表于 2009-12-25 13:44 | 显示全部楼层
版主你好我知道这个定义,我的意思是在proe中怎么定义,从而实现它的运动仿真。
发表于 2009-12-25 14:35 | 显示全部楼层
原帖由 huxl2008 于 2009-12-25 13:44 发表
    您的题意原来是这样。
    那麽,您这个主题帖子发的版块不对,应该归入到《Pro/E 机构与动力学分析》版块。
    那边会有更适合您原意的答覆的。
发表于 2009-12-25 16:07 | 显示全部楼层
我的那个晕啊,据我目前所掌握的,你可能达到完全仿真,只要定义一个直线电机,一个转动电机,数据自己去弄。
要是说的不对,楼下的继续发言,千万别砸砖啊。
 楼主| 发表于 2009-12-27 08:42 | 显示全部楼层
回复 4# yun0336wu 的帖子
谢谢版主啊,我在《Pro/E 机构与动力学分析》版块找打答案了。
 楼主| 发表于 2009-12-27 08:49 | 显示全部楼层
回复 5# xdd830508 的帖子
谢谢指点,我做出来了。
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
yun0336wu + 3 赞赏您良好的学习交流作风,向答问者作回应
发表于 2009-12-27 11:09 | 显示全部楼层
原帖由 huxl2008 于 2009-12-27 08:49 发表
谢谢指点,我做出来了。
      很赞赏您这种良好的学习交流作风,能够向答问者作出礼貌的回应!
      但是,在论坛里更常见到的是提问的时候心急火燎,一俟问题获得解答(包括正确答案)之后,就沉寂无言,“消声匿迹”而去,原发的主题帖子也一直挂在界面上……。对某些人的如此“风范”,实在不敢恭维!
      因此,有感而发,敢情 您是“东北林业大学”的学子或执教者 ?要向您学习了!
发表于 2010-1-12 09:53 | 显示全部楼层
在螺母上定义一个点   然后复制丝杆的螺纹线   选择槽连接
把点定义在螺纹线上!再选择两者的一个平面重合或则偏距以防止两者相对运动
发表于 2010-4-5 09:59 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-7-26 11:54 , Processed in 0.132264 second(s), 26 queries .
