查看: 2607|回复: 4
[求助] 为什么我的工程图里没有轴线,打印亦是如此
发表于 2009-12-23 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求各位老大帮帮忙,教教小弟,为什么我的工程图里没有轴线,打印出来也是如此,谢谢各位!!!
发表于 2009-12-23 17:59 | 显示全部楼层
轴线要自己画的,然后才会显示出来
发表于 2009-12-23 19:07 | 显示全部楼层
用PROE出来工程图在用CAD修饰下就OK啦。
发表于 2009-12-23 20:31 | 显示全部楼层
回复 楼主 岳楼烟雨 的帖子
第一种方法  点击显示\拭除工具图标---选中轴线----选择显示方式(如特征,特征和视图,等等)显示全部,中键结束
选择保留  或者拭除  保留自己想要的轴线。
  轴线最好在建模的时候就画出来
第二种方法   在工程图界面新建轴线  在PROE界面的工具栏图标里面有
 楼主| 发表于 2009-12-24 11:55 | 显示全部楼层
回复 4# beijing2008_85 的帖子
非常感谢您的帮助,圣诞快乐哦,哥们!!!
GMT+8, 2025-4-21 20:26 , Processed in 0.136060 second(s), 22 queries .
