查看: 8634|回复: 8
[已解决] proe标准件库安装上了,装配的时候能用,第二次打开装配体时出现错误,找不到标准件
发表于 2009-12-15 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在网上下了个proe标准件库,也安装上了,装配的时候也能用,可等第二次打开装配体时出现错误,找不到标准件,还要查找
按说明ProLibs.ctg这文件也生成了,不知道在哪出了问题,请教老师及各位高手
盼复,谢谢!
发表于 2009-12-15 09:37 | 显示全部楼层
你把标准件的模型放到装配模型的子文件夹了吗?拷过去重新替换一下试试。
 楼主| 发表于 2009-12-15 10:30 | 显示全部楼层
那等于每装一个螺丝还要备份一次,太麻烦了
应该是直接保存,下次打开也在的,以前用过,就不知道怎么弄
发表于 2009-12-15 10:41 | 显示全部楼层
以前也出现同样的问题,是零件每在装配文件那个路径的原因吧,所以下次打开的时候不能检索,是不是?把零件复制一下放到装配的路径就行了,我也是新手,和你碰到的问题一样。
 楼主| 发表于 2009-12-15 11:06 | 显示全部楼层
那样每次复制麻烦,应该不要这么做的,要弄个cotalog文件,不知道这么弄,我弄了不行,可能方法不对
发表于 2009-12-15 22:32 | 显示全部楼层
A>>>>把你下到的的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录
以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录E:\ProLibs下为例,则解到E:\ProLibs目录
E:\ProLibs
  |_GBLib             (GBLib Directory)
  |_ProLibs.MNU       (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
  |_pbc.exe           Catlog文件生成器
  |_GB库使用方法.TXT  你现在看的文件就是它!
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在E:\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑E:\ProLibs\ProLibs.MNU相应改变。
B>>>>设定CONFIG.PRO:
pro_library_dir E:\ProLibs\
pro_catalog_dir E:\ProLibs\
save_objects changed
!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不改不往库中存新版本
C>>>>我们不用search path那种原始的过时的方法来保证Pro/E装配或其它情形下用过的库中的文件后,下次PROE打开这些装配时它还能正确找到和检索出库中的文件(想想就要ft,一个一个目录去写serach path,要我的命啊!),我们用Catalog文件:
现在来建cataglog文件:
设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)
PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
c:\>set PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
再运行E:\ProLibs\pbc.exe
就会生成E:\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。
上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!
至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。
发表于 2010-6-2 19:36 | 显示全部楼层
这个问题就没个准确答案???
发表于 2010-7-2 19:02 | 显示全部楼层
我用过 6楼 那方法做了 效果还行 比 那个search path  挨个 填写 省事多了  .......
发表于 2011-2-26 20:48 | 显示全部楼层
回复 6# 野火 的帖子
厉害啊
GMT+8, 2024-11-19 03:50 , Processed in 0.142170 second(s), 22 queries .
