查看: 12229|回复: 13
[原创] 英制螺纹基本知识——兼再答“273211”会员在另一主题帖中之所问
发表于 2009-12-14 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
英制螺纹基本知识
(参见http://www.proewildfire.cn/forum ... mp;page=1#pid699909
        英制螺纹在机械行业中经常被用到,弄清楚英制螺纹的相关知识对从事于机械工作,包括运用Pro/ENGINEER Wlidfire软件的朋友们,都会有很大帮助的。
        世界各国都对各种产品制定了各自的国家标准。螺纹作为机械零件的结构元素之一,也具有其相应的专业标准。
        英制螺纹包含有很多不同的系列,例如:惠氏螺纹(旧英制牙),英美联合螺纹,英制管螺纹,英制电器螺纹,英制针车用螺纹,……品目繁多,分支细密,对于我国工程技术界从业人士,特别是“70后”的广大技术人群都是一个比较陌生而“复杂”的问题。
        为了简略而又清晰地釐清英制螺紋的“族谱”,兹摘要列述如下:
        UNF是United Fine Thread,即英制细牙螺纹;
        UNC,C指的是coarse,即粗牙螺纹:UNC粗牙:UNF细牙:UNFF定螺距:
        UN(英制)其标注方法示例:
        1)粗牙系列:3/8-16 UNC-2A(其中3/8英寸为螺纹直径,16为每英寸16牙(25.4mm=16牙,自己算螺距),UNC为系列代号,2A为精度等级。
        2)细牙系列:3/8-24 UNF-2A(细牙数是24,大于粗牙数16,小于特细牙数32,)
        3)特细牙系列:3/8-32 UNFF-2A4)定螺距系列:3/8-20 UN-2A(定螺距20牙,25.4/20≈1.25mm)
      下面再列举一些关于英制螺纹的较详细说明:
一、严格地说,UN、UNR、UNC、UNF、UNS以及UNEF是螺纹系列的规定代号,而不是某些英文词组的缩写:
        统一螺纹:Unified Screw Threads( 由英国(United Kingdom)、加拿大(Canada)和美国(United States)於948年共同制定;
        UN:外螺纹设计牙型根部可平可圆(A flat root contour is specified ,but it is necessary to provide for some threading tool crest wear, hence a rounded root contour cleared beyond the 0.25p flat width of the Basic Profile is optional.)
        UNR:外螺纹设计牙型根部必须为圆弧(In order to reduce the rate of threading tool crest wear and to improve fatigue strength of a flat root thread, the Design Profile of the UNR thread has a non-reversing continuous curved root tangent to the thread flanks at a depth of 0.625 H.)
        UNC:粗牙系列(Coarse-Thread Series);
        UNF:细牙系列(Fine-Thread Series);
        UNEF:超细牙系列(Extra-Fine-Thread Series);
        UNS:特殊螺距系列(Selected Combinations和 Other Threads of Special Diameters, Pitches, and   Lengths of Engagement);
        另外,还有恒定螺距系列(Constant Pitch Series),有8UN、12UN、16UN等等,不一一列举
二、标注方法:
        英寸制统一螺纹,在英寸制国家广泛采用,该类螺纹分三个系列:粗牙系列UNC,细牙系列UNF,特细牙系列UNFF,外加一个定螺距系列UN。
        标注方法:螺纹直径——每英寸牙数 / 系列代号——精度等级。
        兹举例:
        粗牙系列 3/8—16 UNC—2A
        细牙系列 3/8—24 UNF—2A
        特细牙系列 3/8—32 UNFF—2A
        定螺距系列 3/8—20 UN—2A
        第一位数字3/8表示螺纹外径,单位为英寸,转换为米制单位mm要乘以25.4,即3/8×25.4=9.525mm;
        第二、三位数字
16、24、32、20为每英寸牙数(在25.4mm长度上的牙数);
        第三位以后的文字代号:UNC、UNF、UNFF、UN为系列代号,最后两位2A为精度等级。
三、螺纹配合等级:
          ⑴,螺纹配合是旋合螺纹之间松或紧的大小,配合的等级是作用在内外螺纹上偏差和公差的规定组合。
          对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A、2A和3A级;内螺纹也有三种等级:
          1B、2B和3B级。内、外螺纹全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。
          ⑵,在英制螺纹中,偏差仅规定1A和2A级,3A级的偏差为零,而且1A和2A级的等级偏差是相等的。
                1,1A和1B级,非常松的公差等级,其适用于内外螺纹的允差配合。
                2,2A和2B级,是英制系列机械紧固件规定最通用的螺纹公差等级。
                3,3A和3B级,旋合形成最紧的配合,适用于公差紧的紧固件,用于安全性的关键设计。
                4,对外螺纹来说,1A和2A级有一个配合公差,3A级没有。1A级公差比2A级公差大50%,比3A级大75%,对内螺纹来说,2B级公差比2A公差大30%。1B级比2B级大50%,比3B级大75%。
          英制螺纹的纷繁复杂,令到涉及此中的设计者和相关产品的用户都必需“打醒精神”认清对象,才不致于在设计中错选,不致于在使用和维修中错用。
          一旦错用,后果难料,其损失可大可小。试设想,倘若一架“猎兔狗”战机的螺旋浆在总装或维修过程中,错误地混装了不同系列、不同精度的螺栓副……,很可能是“折戟沉沙”或“折翼坠海”的结局。
P.S. :
        兹有会员朋友“273211”在他的主题帖【……1/2,3/8的螺纹大径要多少才是对的】
http://www.proewildfire.cn/thread-34189-1-1.html),此问咋看上去,似乎用一个简单的数字回应就可解答,其实不然,它牵涉到整个英制螺纹的“族谱”,这个【……3/8的螺纹大径……】是有N个答案的!
        所以,我在上述主题帖的2#仅作了原则性的回应。但已经在该回帖中强调指出“有关更详尽的尺寸规格参数,请查阅参照近期发行的各种大版本《机械设计手册》。”
        始料未及的是,会员朋友“273211”竟然反倒嘲讽曰:“能不能不读死书啊?工业是和书本上是不一样的”。
“273211”此句没能说对。
        应该指出,“读死书”是一种事实。盖因书是出版物,在定稿排印、装钉成册成书出版之后,就是“死”的了。阅读者用户是活体,有思维辩别取舍的主观行为能力,只要取意得当、用得其所,就把“死书”用活了!
        “读死书”是必然,但每一位不同的个体活人,能否“活用书”就有太多的不尽然了。这就是社会之“人生百态”,此乃亘古以来的普世真理。
        不得不回应“273211”一句:既然是在论坛上发帖提问,当然不会是蹿来“明知故问”。既然甚有所不知,对回帖者之所答就应该“兼听则明”(且不提“洗耳恭听”),“言者无罪”。
何以采取如此“嗤之以鼻”的声威,抛出苛斥曰“工业是和书本上是不一样的” !?
        这就奇怪了!书载的标准是准绳,即便是国防的军用产品,无一不是要格外严谨地遵循书本上列载的标准,更惶论“工业”!
        到哪里可找到甚麽样的“工业和书本上是不一样的”????——天方夜谈!莫非“天外来客”?!
        因此要在这里向“273211”进一言,不要对热情回帖的好心人报以恶语!
        “273211”先生对一位回帖者的声威,令人想起酷似解放前的地主劣绅,对一位箪食壶浆前往献拜的虔诚草民苛斥道:“错了!老子要受的是金元宝……”!
        必竟该主题帖的2#回帖是花费了近一个小时撰文、编排、贴图,全凭一片赤诚,并无所图。然而却被斥责骂“死”,何等地令人心寒!!一声“死”,顿使这热心答问者领“死”之后惟有惜怜自顾,侧目而视,重足而立!
        回顾该2#解答并无任何缪误,仅受篇幅所限而未得遍全,何况有“P.S.”作补注,已经“仁至义尽”,为何反倒遭遇骂“死”?而且老大“野火”先生给予嘉奖,对该回帖做出了肯定!
        细思量,此例倘若得以通行,论坛里尚有何人敢于热心回帖?
        再设想,如此恶例若得流毒传扬,论坛还何成论坛?
        否!此等语句恶言之风绝对不可任其无理泛滥!此风不可长!
        是故,兹依据【野火论坛发帖总则】第二条之第3项及第6项有关规约,给予“273211”以必要的罚分,以彰显正道,伸张常理。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-12-14 20:38 编辑 ]
参与人数 2威望 +1 金钱 +5 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
信念 + 2 感谢分享
发表于 2009-12-14 15:42 | 显示全部楼层
版主所言极是!吾等铭记在心!
多谢分享英制螺纹基本知识。
发表于 2009-12-14 16:30 | 显示全部楼层
牛兄~
赞赞先~
讲的太全了。
发表于 2009-12-14 19:55 | 显示全部楼层
感谢发布原创,内容非常好
发表于 2009-12-14 21:59 | 显示全部楼层
回复 楼主 yun0336wu 的帖子
版主相当付责任啊!强烈支持。
发表于 2009-12-20 10:41 | 显示全部楼层
支持版主。
发表于 2010-1-18 15:40 | 显示全部楼层
版主好有正义感啊,我支持!
发表于 2010-7-5 10:23 | 显示全部楼层
对于以前的说话太重我给于道歉
事隔半年
1/2的螺纹正确标注是,直接在螺纹口标注1/2.实际画法有很多种,饱牙人家可以车到20.8的外螺纹,空一般人家用到18.4MM左右,看饱牙的配合。
按设计的原则,需要精工,按生产原则需要大众化,如果是配件就可以完全按照配合来做,如果是要自己设计,看使用件的生产和使用环境,书本的1/2螺纹需要到21左右,这个是国际标准,不就算做出来,在市面上未必能买到配套的孔,这样就是要考虑设计人的头脑,和要不要给老板挨骂了,我已经没有来半年了,这个留给有缘的人吧。
发表于 2011-7-21 15:11 | 显示全部楼层
学习!
其实版主是相当负责任的。给的回复起码我看着比较清楚。
或许楼上因为一时情急言语中有过重之嫌。但是身为一个设计者,是不是要更善于控制自己呢?情急而言重,那在设计过程中情急怎么办?错误肯定会不少吧。处事不惊,理性很重要啊。(一家之言,可以无视但别鄙视就行
这么好的一个论坛。虚心学习吧。呵呵呵……
发表于 2011-9-1 12:56 | 显示全部楼层
这次去实习就碰到很多管路的问题。。标的全是1/2 3/4 3/8之类的,看了此篇很有帮助啊~~
GMT+8, 2025-2-7 10:14 , Processed in 0.157292 second(s), 23 queries .
