查看: 23199|回复: 3
[原创] ProE零件剖面和组件剖面(Wildfire基础)
发表于 2009-12-13 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以使用剖面沿特定方向观察模型的切除部分。也可对这些剖面应用“信息”和“测量”功能。如果模型自剖面创建后已经改变,则该剖面会自动更新。
  使用“视图管理器”(View Manager) 创建下列类型的剖面:
  零件或组件的标准平面剖面
  零件或组件的偏移(草绘)剖面
  多面模型(.stl 文件)的剖面
  关于剖面和面组
  利用 Pro/SURFACE,可创建选定面组的剖面或与所有模型几何包括面组在内均相交的剖面。依据所要相交的几何,可创建下列类型的剖面:
  模型 (Model) 剖面 - 可以创建仅与模型中实体几何相交的剖面。
  模型和面组 (Model & Qlts) 剖面 - 可以创建与模型中实体几何和所有面组均相交的剖面。交截曲线显示于该模型的任何三维视图和任何区域剖面绘图视图。它们不显示在整体剖面绘图视图中。
  曲面/面组 (Surf/Quilt) 剖面 - 可以创建与模型中单个面组相交以显示其轮廓的剖面。在零件和组件模式下可以创建面组剖面。
  使用剖面的限制
  平面横截面可以剖面线或填充形式显示。偏移剖面只能画剖面线。
  除非有 Pro/DETAIL,否则剖面线是不可见的。如果具有 Pro/DETAIL,即使单击“消隐”(No hidden) 工具栏按钮,剖面线仍可见。
  剖面不显示与模型中所存在修饰特征相交的部分。
1、使用剖面修剪模型(Wildfire基础)
  单击或“视图”(View)>“视图管理器”(View Manager)。“
  视图管理器”(View Manager) 对话框打开。
  单击“剖截面”(Xsec)。右键单击要修剪的剖面名称。出现快捷菜单。
  单击“设置为活动”(Set Active)。模型即被修剪。
  注意:可单击“显示”(Display)>“反向”(Flip) 以更改在模型上发生修剪的一侧。也可单击“显示”(Display)>“排除元件”(Exclude Comps) 禁止对修剪掉的几何进行图形选取。
2、创建平面剖面(Wildfire基础)
通过使之与基准平面或平面曲面对齐,可生成一个通过模型的平面剖面。
  “视图管理器”(View Manager) 对话框打开。
  单击“剖截面”(Xsec)。
  单击“新建”(New)。出现一个缺省的剖面名称。按 ENTER 键。
  “剖截面创建”(XSEC CREATE) 菜单打开。
  要通过单个基准平面创建横截面,请单击“平面”(Planar)>“单一”(Single)>“完成”(Done)。
  要通过阵列的所有基准平面创建横截面,请单击“平面”(Planar)>“阵列”(Pattern)>“完成”(Done)。
  “选取”(SELECT) 对话框打开。
  执行下列操作之一:
  选取与模型相交的平面曲面或基准平面。如果正在通过阵列的所有基准平面创建横截面,则选取属于该阵列的任意基准平面。
  在“视图管理器”(View Manager) 中,单击“显示”(Display)>“设置可见性”(Set Visible)。“可见性”(Visibility) 对话框打开。
  单击“显示剖面线”(Show X-Hatching) 查看剖面。
  单击预览或单击接受选取的选项。
3、创建偏移剖面(Wildfire基础)
要创建偏移剖面,必须通过在“草绘器”中进行草绘以定义切口轮廓。然后,垂直于草绘平面投影此轮廓。
  单击“剖截面”(Xsec)。
  单击“偏移”(Offset)>“一侧”(One Side) 或“双侧”(Both Sides)>“完成”(Done)。
  “选取”(SELECT) 对话框打开。
  选取草绘平面,并定义查看方向和草绘方向。进入“草绘器”。
  选取用于尺寸标注的参照图元。草绘剖面轮廓并单击退出“草绘器”。
  单击预览或单击接受选取的选项。
偏移剖面
通过垂直于草绘平面拉伸截面轮廓可创建偏移剖面。
  此类型剖面对于打开零件以单个剖面显示多个特征是很重要的。
  应用偏距横截面时有如下限制:
  草绘截面必须是一个不封闭截面。
  偏移剖面可以含剖面线但不能填充。
  开口截面的第一段和最后一段必须是直线段。
  在图形中切减面箭头方向应显示为垂直指向这些尾段。
  在图形中,不论横截面是否垂直或水平于屏幕,总会出现横截面边界。
圆形和样条剖面几何创建出不可修改的水平剖面线(参见下例)。
1.适当的横截面                        2.不适当的横截面
4、 改变偏移剖面尺寸。
  单击“视图”(View)>“视图管理器”(View Manager)。“视图管理器”(View Manager) 对话框打开。
  单击“剖截面”(Xsec)。
  在“名称”(Names) 下,单击要修改的剖面。
  单击“编辑”(Edit)>“重定义”(Redefine)。出现“横截面修改”(XSEC MODIFY) 菜单。
  单击“横截面修改”(XSEC MODIFY)>“尺寸值”(Dim values)。显示出横截面尺寸。
  根据所需修改尺寸。在“选取”(SELECT) 菜单中,单击“确定”(OK)。这个零件将自动重新生成。
  单击“完成/返回”(Done/Return)。
5、保存剖面线图案(Wildfire基础)
配置文件选项 pro_crosshatch_dir 指定到保存图案缺省目录的路径。
  当从“修改剖面线”(MOD XHATCH) 菜单中选取“检索”(Retrieve) 命令时,Pro/EENGINEER 搜索缺省目录。
  保存图案:
  单击“剖截面”(Xsec)。在此“名称”(Names) 列下单击要保存的剖面。
  单击“X 截面修改”(XSEC MODIFY)>“剖面线”(Hatching)。
  单击“修改剖面线”(MOD XHATCH)>“保存”(Save)。
  键入剖面线图案的名称并按 ENTER。
  剖面线图案保存在当前目录下以 .xch 为扩展名的文件中。
  检索图案:
  单击“修改剖面线”(MOD XHATCH)>“检索”(Retrieve)。
  “打开”(Open) 对话框打开,其中包含当前目录下剖面线图案的名称、缺省剖面线目录下所有剖面线图案名称以及标准剖面线图案名称。
  从列表中选取一剖面线图案并单击“打开”(Open)。
  选定剖面线图案将当前的剖面线图案置于视图中。
  要更新颜色,单击“填充”(Fill)。
发表于 2010-4-30 12:39 | 显示全部楼层
能不能加个实例加以说明啊,看了不是太懂
发表于 2012-5-30 15:16 | 显示全部楼层
proe就是个垃圾,
发表于 2012-8-22 16:44 | 显示全部楼层
我也覺得破衣是垃圾
GMT+8, 2025-1-19 23:10 , Processed in 0.161182 second(s), 26 queries .
