查看: 5416|回复: 9
[求助] 用proe4.0旋转建模后是否可以在特征上面进行去除材料拉伸??
发表于 2009-12-9 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师兄,小弟出来扎到,问题如标题,是否可以在旋转特征上进行去除材料拉伸??
发表于 2009-12-9 12:58 | 显示全部楼层
肯定可以哦
  注意拉伸的时候拉伸的方向,能否切除到材料和切除的深度(是可以设置的)
 楼主| 发表于 2009-12-9 13:10 | 显示全部楼层
但是当你草绘好界面点击拉伸按钮后 ,那个去材料的图标就是灰色的了,而且不能在旋转体上进行孔、壳、筋操作,是不是我的软件没有设置好啊?我该怎么设置,谢谢指教!!
发表于 2009-12-9 13:37 | 显示全部楼层
你还是传个prt上来吧,具体问题具体解决!
发表于 2009-12-9 13:40 | 显示全部楼层
肯定可以。是不是你选择的拉伸方式不对?改成拉伸为曲面再试试。
 楼主| 发表于 2009-12-9 13:53 | 显示全部楼层
大家帮忙看一下 ,谢谢!
jietizhou.prt.rar
62.17 KB, 下载次数: 23
发表于 2009-12-9 20:40 | 显示全部楼层
不知道你选择去除材料那个按钮了吗
发表于 2009-12-11 14:43 | 显示全部楼层
嗯,我也是这个问题,旋转出来的材料,用拉伸切除不了。
我做了一个长方形,旋转成圆柱。然后在圆面上做了个圆环,用拉伸切除。方向都试过了,总提示在模型外,没变化。
求助!
发表于 2009-12-12 10:00 | 显示全部楼层
回复 8# userofoptics 的帖子
换个方向试试
发表于 2011-7-31 16:45 | 显示全部楼层
不要生成曲面,在生面实体就好了
GMT+8, 2024-11-17 02:31 , Processed in 0.115230 second(s), 32 queries .
