查看: 21685|回复: 16
[求助] PROE转CAD为1:1尺寸的配置怎么设置啊
发表于 2009-12-8 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在碰到的问题是PROE 转成CAD图纸的时候  老是不是原尺寸的出现   所以很麻烦  有高手能解决 怎么能1:1的 转换CAD图纸吗   不胜感激
1273
发表于 2009-12-8 20:24 | 显示全部楼层
这个问题问过实在太多次了,你在论坛搜索 CAD ,很多帖子都讨论过了
发表于 2009-12-9 03:09 | 显示全部楼层
确实有点次!
 楼主| 发表于 2009-12-9 10:28 | 显示全部楼层
是有很多帖子说改配置的, 但具体怎么改的我没有找到啊 :(
发表于 2009-12-9 20:20 | 显示全部楼层
单位设成mm,比例设为1:1
在CONFIG文件中设置 :drawing_units = mm   default_draw_scale =1:1解决比例问题
发表于 2009-12-9 20:22 | 显示全部楼层
LOOK
发表于 2009-12-10 21:16 | 显示全部楼层
5楼是一个好人,谢谢你的分享!
发表于 2009-12-12 19:10 | 显示全部楼层
CONFIG在哪啊
 楼主| 发表于 2009-12-26 12:58 | 显示全部楼层
回复 8# 城市猎人3 的帖子
你直接用里面的一个模板   小a4开头的一个模板  比例输出时1:1的   我一个个模板试过去的
发表于 2009-12-30 15:41 | 显示全部楼层
en ?
GMT+8, 2025-2-4 12:54 , Processed in 0.154667 second(s), 21 queries .
