查看: 6471|回复: 9
[分享] 看英文机械工程图纸的几点经验
发表于 2009-12-6 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看英文机械工程图纸的几点经验
按语:
      这里的“……几点经验”总计仅865个字,何必弄成表格,还要转成rar文件,让读者徒劳增加“工作量”才能瞧明真容,实在不必如此大费周章!
       直接用一篇文字摆上来,岂不就更令人方便,示人以坦诚 !!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-12-6 12:35 编辑 ]
看英文机械工程图纸的几点经验.rar
7.71 KB, 下载次数: 89
发表于 2009-12-6 12:48 | 显示全部楼层
回复 楼主 haoyu123 的帖子
      兹将楼主的这篇《附件_看英文机械工程图纸的几点经验.rar (7.71 KB) 》下载、解压、改编后,成为直白的文字资料,公示于下,以方便阅读参考而无需大费周章地“折腾”一番之后,才能见到这865个字的真面貌!
谨附于下:
      楼主原附件名:《看英文机械工程图纸的几点经验.rar (7.71 KB)》
      其中全文(本沙发对其未做一字之加减)如下:
                            看英文机械工程图纸的几点经验
      近几年,我厂和英国、西班牙的几个公司有业务往来,外商传真发来的图纸都是英文标注,平时阅看有一定的困难。下面把我们积累的几点看英文图纸的经验与同行们交流。
1,标题栏
      英文工程图纸的右下边是标题栏(相当于我们的标题栏和部分技术要求),其中有图纸名称(TILE)、设计者(DRAWN)、审查者(CHECKED)、材料(MATERIAL)、日期(DATE)、比例(SCALE)、热处理(HEAT TREATMENT)和其它一些要求,如:
    1)TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIAL 未注公差。
    2)DIMS IN mm UNLESS STATED 如不做特殊要求以毫米为单位。
    3)ANGULAR TOLERANCE±1°角度公差±1°。
    4)DIMS TOLERANCE±0.1未注尺寸公差±0.1。
    5)SURFACE FINISH 3.2 UNLESS STATED未注粗糙度3.2。
2,常见尺寸的标注及要求
  2.1孔(HOLE)如:
    (1)毛坯孔:3"DIAO+1CORE 芯子  3"0+1;
    (2)加工孔:1"DIA1";
    (3)锪孔:  锪孔 (注C'BORE=COUNTER BORE锪底面孔);
    (4)铰孔:1"/4 DIA REAM 铰孔 1"/4;
    (5)螺纹孔的标注一般要表示出螺纹的直径,每英寸牙数(螺矩)、螺纹种类、精度等级、钻深、攻深,方向等。如:
    例1:
    6 HOLES EQUI-SPACED ON 5"DIA(6孔均布在 5圆周上(EQUI-SPACED=EQUALLY SPACED均布)
    DRILL 1"DIATHRO'钻1"通孔(THRO'=THROUGH通)
    C/SINK 22×6DEEP 沉孔 22×6
    例2:
    TAP7"/8-14UNF-3BTHRO'攻统一标准细牙螺纹,每英寸14牙,精度等级3B级
        (注UNF=UNIFIED FINE THREAD美国标准细牙螺纹)
    1"DRILL 1"/4-20 UNC-3 THD7"/8 DEEP 4HOLES NOT BREAK THRO钻 1"孔,攻1"/4美国粗牙螺纹,每英寸20牙,攻深7"/8,4孔不准钻通(UNC=UCIFIED COARSE THREAD 美国标准粗牙螺纹)
1"-14NS-2THRO攻美国固定特种螺纹M1",每英寸牙数14,精度等级为二级
        (注NS=NATIONAL SPECIAL THREAD:美国固定特种标准)
  2.2倒角(CHAMFER)
    例:1/8×45°BEV倒角1/8×45°(注BEV=BEVEI,斜面)
        1.5×45°CHAM倒角1.5×45°(注CHAM=CHAMFER倒角)
  2.3方(SQUARE)
        例:5"SQUARE——5"×5"方
  2.4剖视(SECTION)
        例:SECTION A-A——A-A剖面
  2.5圆角半径
        例1"RR1" RADIUS MUST BE SMOOTH AND BLEND INTO FACE——圆弧必须光滑且与平面相切
  2.6加工余量
        例:DOTTED LINES INDICATED MAX FINISH 1"/8——虚线表示最大加工余量1"/8
  2.7零件标记
        例:USE 5"/16 RAISED HAIRLINE LET-TERS MARKING ON ONE SIDE OF BODY——用突起高为5"/16的细实线字母在本体一侧打标记
3,关于铸锻件的技术要求
    例1:FORGING MUST BE ANNEALED TO BE BELOW 203 BRINELL HARDNESS ——锻件必须退火处理,布氏硬度<203
    例2:NORMALIZE TO 163-207BHNMUST BE FREE OF SCALE & RUST——锻件正火处理,布氏硬度163-207,锻件表面不得有氧化皮和锈蚀
    例3:FORGING TO BE SHOT OR SAND BLASTED锻件需经喷丸或喷砂处理
    例4:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DRAFT ANGLES 7°未注明锻造拔模斜度7°
    例5:CAST TO BE FREE OF EXCESSIVE FLASH 铸件不得有过多的毛边
    例6:DRAFT ANGLE 2° UNLESS OTHER-WISE SPECIFIED 未注明铸造拔模斜度2°
    总之,看英文机械工程图纸并不是高不可攀,只要坚持常看,熟记部分单词即可。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-12-6 12:50 编辑 ]
野火 + 1 我很赞同
发表于 2009-12-7 07:44 | 显示全部楼层
谢谢牛牛贴出
发表于 2009-12-7 07:57 | 显示全部楼层
言之有道
发表于 2009-12-8 08:21 | 显示全部楼层
牛牛的举动让我省了不少时间啊,,
非常感动!!
发表于 2009-12-14 21:08 | 显示全部楼层
不错,学习了。
发表于 2012-7-9 14:42 | 显示全部楼层
回复 楼主 haoyu123 的帖子
yytghff
发表于 2014-2-26 14:35 | 显示全部楼层
好好学习,谢谢各位!
发表于 2014-4-19 16:22 | 显示全部楼层
好东西学习了
发表于 2014-4-23 16:56 | 显示全部楼层
涨姿势啦!
GMT+8, 2025-2-6 02:07 , Processed in 0.194461 second(s), 35 queries .
