查看: 15026|回复: 14
[求助] 不知道为什么,PROE转CAD不能用了
发表于 2009-12-2 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为什么,PROE转CAD不能用了,我按照步骤下来,结果转出来两个文件分别是:drw0001_dwg__out.log和current_session.pro。有的时候还附带几张JPG文件。。。。请高手指点迷津
 楼主| 发表于 2009-12-2 16:16 | 显示全部楼层
我前几天有设置过config.pro文件,可能是吧什么命令给弄坏了,请指导下哪个命令要改回来
发表于 2009-12-2 16:52 | 显示全部楼层
我转cad时生成了一桌面的JPG格式的文件,整整一桌面!
发表于 2009-12-2 17:14 | 显示全部楼层
转出来的时候零件不能着色。你可能着色了。
 楼主| 发表于 2009-12-4 09:17 | 显示全部楼层
我看了网上其它到论坛,可以先转成DXF格式,然后再转DWG就可以了。不过我想直接转DWG 不知道哪位高手指点下
发表于 2010-4-20 16:14 | 显示全部楼层
你换一个DWG格式试试
发表于 2010-4-20 21:25 | 显示全部楼层
我太崇拜你了
发表于 2010-6-5 22:17 | 显示全部楼层
这个问题没有发生过?还是请楼主来解决一下吧
lantian3303 该用户已被删除
发表于 2010-6-8 16:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-10 09:38 | 显示全部楼层
关键在于转之前的把 显示变成 线框图
GMT+8, 2025-1-31 11:34 , Processed in 0.161373 second(s), 26 queries .
