查看: 6503|回复: 6
[已解决] 野火3.0重啟電腦后就打開proe就出現PROE_DDiTy:-9
发表于 2008-4-1 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
為什麽我安裝完后可以使用.
但是重啟電腦后就打開proe就出現
License request failed for feature PROE_DDiTy:-9
一點ok就關閉軟件了.!!
重裝兩次都這樣...
[ 本帖最后由 野火 于 2008-4-2 07:35 编辑 ]
367
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-4-1 20:53 | 显示全部楼层
License request failed for feature PROE_DDiTy: -8 :-9 解决方法见下贴:
发表于 2008-4-1 21:01 | 显示全部楼层
运行常见错误 License request failed for feature PROE_DDiTy: -8 :-9  解决方法
帖子开的早,回的迟了
发表于 2008-4-1 21:02 | 显示全部楼层
估计是你的网卡有问题  如果是笔记本看看是不是禁用啦
 楼主| 发表于 2008-4-1 21:30 | 显示全部楼层
回覆各位好心人...我終於找到方法了..
你們給我的帖子都不能解決問題!!!!
你們那個注冊機生成的license文件是錯誤的..雖然我沒用最新那個..用了2月17號那個注冊機 應該一樣的吧!~!
生成的文件裡面沒有我的電腦名字
我自己進去改了下  方法如下   給還是解決不了的人看下!!
# replace (更换成自己的ID) in every-feature with your actual ptc_(更换成自己的电脑名称)
# as shown in
INCREMENT PROE_DDiTy ptc_d 28.0 permanent uncounted \
        VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(0,3,6,7,9,10,14,16,17,19,21,22, \
        23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,45,47,48,51,52,53, \
        54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,69,71,72,73,74,77,91,92, \
        93,94,97,100,104,106,108,115,116,117,118,119,120,121,122,123, \
        125,126,127,128, 131,133,134,135, 137,139,140,141,148,155,156, \
        158,160,163,164,167,168,187,188,189,190, 191,192,193,194,208,209,210, \
        213,214,218,219,220,221,222,223,224,247,251,253)" SUPERSEDE \
        =PTC_(更换成自己的电脑名称)=(更换成自己的ID)vendor_info="VIVER=2.0 EXTERNAL_NAME=" ISSUER=ODT \...  …小第也装好多次,对注册表全文做以上修改后才成功,望各位参考.
注意..要用替換全部..不要只改一個!~剛試了..現在問題ok啦!!
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢说明
发表于 2008-4-2 07:33 | 显示全部楼层
给你的帖子说的很清楚了,-9 的错误要检查许可证或:
二、在OBJ下运行了破解文件但许可证文件修改错误时会提示:License request failed for feature PROE_DDiTy: -9:
Invalid host.
解决方法:不用重新安装PROE,只需许可证文件是否成功修改,没修改正确的重新修改。
解决了就好,如果上面说的是论坛的许可证生成器,那个是不会出错的,只能是你自己使用有问题。
GMT+8, 2024-11-25 21:53 , Processed in 0.134977 second(s), 22 queries .
