查看: 4188|回复: 7
[已解决] 请问大家radial_pattern_axis_circle这个选项该怎么用啊
发表于 2009-11-27 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家radial_pattern_axis_circle这个选项该怎么用啊  我在工程图dtl文件里面设置好了这个选项  零件建模的时候我的孔是用直径的方式做的 可是到了工程图好像这个选项还是没有发挥作用 构建圆还是没有出来 想请问大家这个选项该怎么用啊
1275
发表于 2009-11-28 08:37 | 显示全部楼层
显示/拭除 里 显示轴线
 楼主| 发表于 2009-11-28 10:42 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
谢谢野火的帮忙
 楼主| 发表于 2009-11-28 13:16 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
请问野火那个构建圆出来以后它的尺寸该怎么标注啊
发表于 2009-11-28 19:23 | 显示全部楼层
那个就不用构建,直接显示轴,和视图尺寸即可
发表于 2009-11-29 08:29 | 显示全部楼层
学习了,有时小窍门,帮助大忙啦
凹凸曼打小怪兽
发表于 2010-11-11 14:05 | 显示全部楼层
回复 5# 野火 的帖子
我用的是野火2.0,用轴阵列时,工程图中并没有出现中心圆,但是改用角度增量的时候就可以了。请问老大是版本问题,还是我用轴阵列的时候做法有错误?
PS:radial_pattern_axis_circle值已经改为yes。
发表于 2010-11-11 20:29 | 显示全部楼层
回复 7# sq1721 的帖子
尺寸阵列才可以的,轴阵列不行
GMT+8, 2025-4-23 00:04 , Processed in 0.125160 second(s), 25 queries .
