用户名  找回密码
查看: 4063|回复: 6
[已解决] 有关工程图比例的问题,在我想把比例改为1:2的时候,系统却改为2:3
发表于 2009-11-25 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在出工程图的时候,系统默认的比例是1:1,在我想把比例改为1:2的时候,系统却改为2:3,想改成其他的比例,不论是用小数还是分数,都只有符合系统的认可的比例值才能成功,可系统认可的比例不是我想要的,不知道有没有办法或者通过配制解决这个问题,我出的工程图是A4横的,工程图配置是cns_china,希望懂的人能够给于指点,先谢谢。
[ 本帖最后由 czl305612 于 2009-11-26 09:57 编辑 ]
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-11-25 19:18 | 显示全部楼层
Proe工程图单位、比例、转CAD比例问题综合帖
http://www.proewildfire.cn/thread-9740-1-1.html
参考上帖!!
 楼主| 发表于 2009-11-25 20:15 | 显示全部楼层
您推荐的帖子我看过了,并不能解决我的问题,可能是我没有说清楚,我的问题是用A4的国标图框出工程图时,页面左下角的默认比例是1:1,当我想把默认比例改为1:2时(我是用小数0.5或者分数1/2改的),系统提示说输入的比例超出范围,然后推荐修改比例为0.667,这时页面的默认比例由1:1变为2:3,这个比例并不是我想要的0.5或者是1:2。
    所以,我的问题就是能不能通过配置文件,能让我把默认的比例修改成我想要的任何比例,而不是系统推荐的比例,或者说出现上述情况是不是我的config.pro或者*dtl的设置的问题,如果是应该在配置中怎样修改,在配置中那些选项是控制比例的修改,请高人指点,我都有些晕了,呵呵,
    谢谢斑竹的回答。
[ 本帖最后由 czl305612 于 2009-11-25 20:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-25 20:18 | 显示全部楼层
不知道我说没说清楚我的问题,过路的高人给个建议吧。
发表于 2009-11-25 21:36 | 显示全部楼层
我很少用PROE出工程图的,个人觉的用CAD出工程图是比较合适编辑什么的很方便!
呵呵楼主帮不了你了
发表于 2009-11-25 22:24 | 显示全部楼层
view_scale_denominator 3600
view_scale_format ratio_colon
上面两项互相影响一起设置,设置比例的显示方式以小数、比值、或分数方式。
工程图配置文件*.dtl常用选项及使用详解
http://www.proewildfire.cn/thread-9736-1-1.html
 楼主| 发表于 2009-11-26 09:55 | 显示全部楼层
按照野火老大说的,问题解决了,呵呵呵,谢谢,在这里同时也谢谢所有热心帮助他人的人。
站长推荐
● 等待验证会员请点开此贴查看验证方法
查看 »
GMT+8, 2025-7-30 13:46 , Processed in 0.147778 second(s), 22 queries .
