查看: 6622|回复: 10
[求助] 请问这个关系式是什么意思
发表于 2009-11-22 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
sd4=amplitude*cos(period*360*trajpar+period*180)+0.2
想看原题到这里http://www.proewildfire.cn/thread-29681-1-1.html
由于无法再编辑原帖了,我在这里补充下原帖中的一张图,这个可变剖面是不是不是野火版本的啊,两张图不一样啊
[ 本帖最后由 木叶梧桐 于 2009-11-22 22:26 编辑 ]
发表于 2009-11-23 06:32 | 显示全部楼层
就是说“sd4”这个尺寸等于“振幅”乘以cos(...)+0.2
其实“amplitude”和“period ”只是2个已经定义好的数值而已,并不是别的函数(一个是“振幅” 另一个是“周期”的意思)。
这样做只是便于修改,不用进到vss即可修改vss结果。
发表于 2009-11-23 08:22 | 显示全部楼层
原帖由 balance 于 2009-11-23 06:32 发表
其实“amplitude”和“period ”只是2个已经定义好的数值而已,并不是别的函数(一个是“振幅” 另 ...
长见识了!!!
发表于 2009-11-23 10:27 | 显示全部楼层
关系式不会用,惭愧
 楼主| 发表于 2009-11-23 12:35 | 显示全部楼层
回复 2# balance 的帖子
还是没明白啊,算了,呵呵,谢谢你啊
 楼主| 发表于 2009-11-23 12:37 | 显示全部楼层
哦,上面的两个图是不是一个软件所为啊?
发表于 2009-11-23 13:21 | 显示全部楼层
呵呵,我也学习了:amplitude
发表于 2009-11-23 13:32 | 显示全部楼层
学习 一下
发表于 2019-8-22 00:20 | 显示全部楼层
就是说“sd4”这个尺寸等于“振幅”乘以cos(... ...
“amplitude”和“period ”只是2个已经定义好的数值,怎么定义?
发表于 2019-8-22 08:32 | 显示全部楼层
别被两个英文单词迷惑,你就当这两个单词分别是a和b,在没进入草绘前事先定好a和b的值(见图片),这样下次想更改a和b的值不用进入草绘里面就可以修改自己想要的值。这种做法可用在有不同规格的常用件上,比如弹簧的外径,长度,圈数,螺距等都可以先设定一个值,然后在草绘里设定每一个值和事先设定的值一一对应即可,下次要改不同规格的时候不用进草绘里面就可以更改了
GMT+8, 2025-2-2 01:54 , Processed in 0.145229 second(s), 25 queries .
