查看: 9190|回复: 8
[求助] 出现这个问题,应该怎么办?
发表于 2008-4-1 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在PROE画好的零件图,在新建-绘图-保存DWG.DXF之后,在调到PROE里面,数值怎么变了!
这个问题怎么解决! 大侠请指教!!!
 楼主| 发表于 2008-4-1 11:23 | 显示全部楼层
画的时候是50,调出来怎么边1.54的数值了!
 楼主| 发表于 2008-4-1 16:36 | 显示全部楼层
怎么没高手来解决?
     帮帮忙呀。。。。。。。。
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-1 16:38 | 显示全部楼层
问题都没说清楚,不过听着是单位不统一的问题
发表于 2008-4-1 18:54 | 显示全部楼层
为什么要保存成 DWG.DXF然后在PROE里调入? 保存成 drw 不行?
 楼主| 发表于 2008-4-1 20:59 | 显示全部楼层
我把画好的零件图转工程图!以DWG,DXF文件保存副本!
然后再用PROE去打开这个文件的时候, 50MM边成1.54MM,
    要什么改成原来的数值呢?
 楼主| 发表于 2008-4-15 14:44 | 显示全部楼层
PROE画的时候的,标出来的实数是50,再以DWG存档!
  然后我再用PROE打开,怎么50的数值就变成1.54mm了呢!
发表于 2008-4-15 15:46 | 显示全部楼层
楼主可以传个文件上来.因为不好说,可能是你的公英制单位设置的问题.也可能是其它因素.
发表于 2008-4-15 19:47 | 显示全部楼层
不明白你为什么你要保存为 DWG ,然后在 proe 里打开,DWG 不是 proe 的文件格式,所以你没有必要做这么麻烦的事情
如果你保存为 DWG 是为了 CAD 能打开单位不变的话多到数据交换版看看,配置好你的PROE系统单位
[ 本帖最后由 野火 于 2008-4-15 19:49 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-20 15:57 , Processed in 0.112424 second(s), 22 queries .
