查看: 6484|回复: 6
[求助] 在三维钣金模型中展开零件后,如何能显示或者查看它的展开尺寸
发表于 2009-11-20 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三维钣金模型中展开零件后,如何能显示或者查看它的展开尺寸 ,急,求各位大虾指点一下
发表于 2009-11-20 14:26 | 显示全部楼层
这个可以直接查看啊,
但是直接用PROE展开的尺寸跟实际是有区别的
真正会板金展开的工程师大多数还是用计算的方法,
如果你想通过学PROE展开就能直接得到实际的展开尺寸还是不靠普。
你到真正搞加工的工厂实践一段时间就会清楚了,并不是一些外行人所说的尺寸还调来调去的,
一般计算的精度能达到+-0.5左右。
当你搞清楚怎么计算出来以后,再返过来用PROE展开就比较准了,
关键是K值的选取。我承认物料会影响K值,但并不是象某些人所说的根据物料而决定。
发表于 2009-11-20 15:09 | 显示全部楼层
2楼很专业嘛!但是+-0.5的精度好像差了点,+-0.05差不多。
 楼主| 发表于 2009-11-20 15:14 | 显示全部楼层
回2楼
谢谢回复,你能不能告诉我查看的方法吧(是在三维里把钣金全部展开后的尺寸),具体点,谢谢!
我的展开K和Y都是实际中得来的,不会有错的!
发表于 2009-11-21 14:59 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-22 22:10 | 显示全部楼层
哥们
proe 不是自己带有尺寸查询功能的嘛 ?
我执着地追求,可总是四处碰壁
发表于 2009-11-25 14:20 | 显示全部楼层
呵呵呵
有直接查的吗?那样就好了,我经常在分析里面测量,还是比较麻烦的
GMT+8, 2025-4-20 19:34 , Processed in 0.133029 second(s), 29 queries .
