查看: 11958|回复: 10
[已解决] 如何让草绘的时候的参照窗口自动弹出?标注尺寸的字体尺寸大小如何改变?
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2008-3-31 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何让草绘的时候的参照窗口自动弹出?
2.标注尺寸的字体尺寸大小如何改变?字体太小我看不清楚。
3.如何修改标注尺寸的数值,比如说系统生成的是50,我想改成55而图形不变,即图形实际还是50,但是她的尺寸标注变成55了。
4.还有就是如何设置称公差显示格式的尺寸?
5.谢谢了!附图片一张,供欣赏!^_^
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-11-10 16:56 编辑 ]
发表于 2008-3-31 22:45 | 显示全部楼层
你所说的都可以通过双击工程图修改
双击工程图可以修改比例  工程图下方还有一个比例子样 (scale)双击也可以改的
发表于 2008-3-31 22:59 | 显示全部楼层
1、默认就是自动弹出的,请在你的 config.pro 里检查并设置
sketcher_auto_create_refs 2
2、字体这个选项不确定,等有空看下再说
3、为什么要这样改,目的何在?
4、参看:在pro/e工程图中怎么样激活公差模式![
http://www.proewildfire.cn/thread-1773-1-1.html
5、是个MM
2楼注意楼主说的应该是草绘中,不是工程图里
[ 本帖最后由 野火 于 2008-3-31 23:00 编辑 ]
发表于 2008-3-31 23:33 | 显示全部楼层
感谢版主解答!4.0参照默认是自动弹出的!但点草绘到草绘平面后,参照菜单不会自动弹出来是怎么回事?
是个漂亮MM啊, 俺就喜欢这类型的!
[ 本帖最后由 shudawei 于 2008-3-31 23:41 编辑 ]
发表于 2008-4-1 07:52 | 显示全部楼层
回楼上, 3 楼第 1 条第2行那个选项看看
发表于 2008-4-1 09:45 | 显示全部楼层
5、是个MM
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
 楼主| 发表于 2008-4-1 19:46 | 显示全部楼层
也是,本身就是尺寸驱动,只改尺寸不驱动,没道路啊,我也想我为什么要那样改呢,收回该条提问,呵呵!
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
 楼主| 发表于 2008-4-1 22:43 | 显示全部楼层
还是不能自动弹出参照窗口。标注尺寸的字体大小也不会调!
Q79201371
发表于 2008-4-1 23:10 | 显示全部楼层
sketcher_auto_create_refs 0 系统不会自动创建尺寸参照
sketcher_auto_create_refs 1 系统自动添加方向参照作为尺寸参照
sketcher_auto_create_refs 2 系统自动创建 2 尺寸参照
根据你的需要设置吧
尺寸的字体大小好象是不能调整的,如果看不清楚你可以换个颜色
[ 本帖最后由 野火 于 2008-4-2 06:54 编辑 ]
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-2 16:59 | 显示全部楼层
原帖由 gzhxhk 于 2008-3-31 22:30 发表
3.如何修改标注尺寸的数值,比如说系统生成的是50,我想改成55而图形不变,即图形实际还是50,但是她的尺寸标注 ...
1、正常情况下参照窗口是自动弹出的,你的没自动弹出有可能是因为中键点得太快所以已经关闭了,如果不是这个原因那就不知道了,只能在“草绘----参照”里面自己点出来。
2、想改尺寸的大小要更改选项:pro_height_factor输入一个数值。
3、在PROE中无法单独修改尺寸的数值,只能是三维改变,二维尺寸也随着改变。但是在CAD中可以更改尺寸,如果非要这么更改的话,你可以导入CAD中更改后再导回来。
4、公差格式标注要在尺寸属性对话框中修改
5、既然供欣赏传个大图片多好
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
GMT+8, 2024-11-25 21:43 , Processed in 0.163129 second(s), 25 queries .
