查看: 11940|回复: 5
[求助] 如何在装配环境下把一个零件的部分曲面和曲线复制到另一个零件上
发表于 2009-11-18 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=]如何在装配环境下把一个零件的部分曲面或曲线复制到另一个零件上
    本来在PROE2001版本中,装配好后,选中要复制曲线特征的零件,右键,有一个“插入特征”,就可以复制曲面了,也可以复制曲线,但在在野火中,我一直找不到在哪儿完成这个?
    还有就是,在PROE2001版本中,做曲线有很多命令,像复合,投影等等,在野火里都去哪儿了,急,请各位帮帮忙2
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-11-18 15:41 编辑 ]
参与人数 2金钱 -9 收起 理由
yun0336wu -6 三次重复发帖,违规。请您去学习【发贴总则 ...
yhsajay -3 连续四次重复发帖,请学习【新人发帖总则】
发表于 2009-11-18 22:48 | 显示全部楼层
你打开零件从一个零件复制到另一个零件上,用插入共享数据。。。
发表于 2009-11-19 11:50 | 显示全部楼层
曲线我知道,直接激活参考就可以了
发表于 2015-3-20 14:47 | 显示全部楼层
这个可是个重点
发表于 2015-4-8 11:37 | 显示全部楼层
用复制几何就可以了啊
发表于 2015-8-28 18:44 | 显示全部楼层
可以直接复制
GMT+8, 2024-11-27 01:19 , Processed in 0.197495 second(s), 28 queries .
