查看: 21157|回复: 10
[已解决] proe中的敏感度分析是做什么用的?
发表于 2009-11-17 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe中的敏感度分析是做什么用的?什么叫灵敏度分析?
发表于 2009-11-17 15:49 | 显示全部楼层
回复 楼主 selfar 的帖子
关于“灵敏度分析”之浅释
        在建造模型过程中,设计人员定义了很多设计参数,如目标设计参数、物性参数等,当这些设计参数变化时,必然会对模型性能产生影响,如果这些设计参数都用于优化设计,必然加大计算量。考虑到不同设计参数对模型性能影响的程度不一样,如果能定量地表示这种影响程度,就能确定哪些是重要设计参数,并排除那些影响程度很小的设计参数,从而提高优化设计的效率,这是优化设计时要着重考虑的。而Pro/M 的灵敏度分析恰恰提供了这样的定量分析功能,为优化设计高效率提供了保证。
(一),局部灵敏度分析
        局部灵敏度分析就是定量分析每个设计参数对模型性能影响的程度,从而可以确定哪些参数对模型性能影响最大,即重要设计参数,设计优化时作重点考虑。
        因此,分别对这些参数进行局部灵敏度分析,最后确定对模型最大应力影响最深的重要参数,运行局部灵敏度分析,是优化设计时重点考虑的参数,而其他设计参数尺寸的变化对模型最大应力影响不大。
(二),全局灵敏度分析
        全局灵敏度分析就是在局部灵敏度分析出对模型性能影响较大的参数的基础上,为这些重要设计参数确定用于优化设计的变化范围,也就是说全局灵敏度分析能准确地描述模型性能对用于优化设计的重要设计参数的灵敏度,确定其合理的参数变化范围,从而在这些参数的变化范围中寻求最佳设计。
        以上仅是对“灵敏度分析 ”做了很概念性的解说,惟有实践运用,才能体验其要津!
        供请参考!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-11-17 15:51 编辑 ]
yhsajay + 1 热心助人
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
在机构分析中设置好各种参数和测量参数,回到标准程序,建立分析特征,进行运动分析,会出现机构分析中设置的测量参数的最大和最小值以及时间等,选出你所需要的,然后创建参数,在敏感度分析的出图参数框中就会有这样参数。
yun0336wu + 1 热心助人
发表于 2014-8-5 10:02 | 显示全部楼层
很高深,似懂非懂
发表于 2014-8-10 13:36 | 显示全部楼层
敏感度分析是用于优化的。优化就是改变某个尺寸,达到某种目的(比如在强度足够的前提下重量最轻……)。当你改变某个尺寸的时候,看它的改变对你的目的(比如重量减轻)有多敏感。比如有几个尺寸可以改,A尺寸改变的时候,重量改变很多,就是非常敏感;B尺寸改变的时候改变了,但不显著,即不敏感,C几乎就不变。这样你的目标就很明确了,研究A的尺寸到底是多少,才会既符合你零件的要求,又最轻;B的话也可以考虑,当你对重量要求非常严格的时候,虽然事半功倍,但螺蛳再小也是肉;C就不用考虑了,它与你的目的几乎无关。
回复 2 0
发表于 2015-4-15 21:40 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 2015-5-1 13:01 | 显示全部楼层
厉害,懂了
发表于 2015-11-29 08:35 | 显示全部楼层
优化设计用
发表于 2017-3-2 21:13 | 显示全部楼层
njh_ning 发表于 2014-8-10 13:36
敏感度分析是用于优化的。优化就是改变某个尺寸,达到某种目的(比如在强度足够的前提下重量最轻……)。当 ...
这个解释浅显易懂,不错。
发表于 2017-3-2 21:16 | 显示全部楼层
嗯,学到了东西,谢谢楼主的提问。
GMT+8, 2025-4-30 05:29 , Processed in 0.170040 second(s), 25 queries .
