查看: 13995|回复: 17
下载文件的格式为php是怎么回事,谢谢!
发表于 2009-11-16 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-11-16 20:58 | 显示全部楼层
回复 楼主 Berg-pro 的帖子
关于php(应4#balance 的建议,特将字号又加大一级。)
    PHP,一个嵌套的缩写名称,是英文超级文本预处理语言(PHP:Hypertext Preprocessor)的缩写。PHP 是一种 HTML 内嵌式的语言,是一种在服务器端执行的嵌入HTML文档的脚本语言,语言的风格有类似于C语言,现在被很多的网站编程人员广泛的运用。PHP 独特的语法混合了 C、Java、Perl 以及 PHP 自创新的语法。它可以比 CGI 或者 Perl 更快速的执行动态网页。用PHP做出的动态页面与其他的编程语言相比,PHP是将程序嵌入到HTML文档中去执行,执行效率比完全生成HTML标记的CGI要高许多;与同样是嵌入HTML文档的脚本语言JavaScript相比,PHP在服务器端执行,充分利用了服务器的性能;PHP执行引擎还会将用户经常访问的PHP程序驻留在内存中,其他用户再一次访问这个程序时就不需要重新编译程序了,只要直接执行内存中的代码就可以了,这也是PHP高效率的体现之一。PHP具有非常强大的功能,所有的CGI或者JavaScript的功能PHP都能实现,而且支持几乎所有流行的数据库以及操作系统。
  PHP 最初是1994年Rasmus Lerdorf创建的,刚刚开始只是一个简单的用Perl语言编写的程序,用来统计他自己网站的访问者。后来又用C语言重新编写,包括可以访问数据库。在1995年以Personal Home Page Tools (PHP Tools) 开始对外发表第一个版本,Lerdorf写了一些介绍此程序的文档,并且发布了PHP1.0。在这早期的版本中,提供了访客留言本、访客计数器等简单的功能。以后越来越多的网站使用了PHP,并且强烈要求增加一些特性,比如循环语句和数组变量等等,在新的成员加入开发行列之后,在1995年中,PHP2.0发布了。第二版定名为PHP/FI(Form Interpreter)。PHP/FI加入了对mySQL的支持,从此建立了PHP在动态网页开发上的地位。到了1996年底,有15000个网站使用 PHP/FI;时间到了1997年中,使用PHP/FI的网站数字超过五万个。而在1997年中,开始了第三版的开发计划,开发小组加入了 Zeev Suraski 及 Andi Gutmans,而第三版就定名为PHP3。2000年,PHP4.0又问世了,其中增加了许多新的特性。
PHP的特性包括:
  开放的源代码:所有的PHP源代码事实上都可以得到。
  PHP是免费的。
  php的便捷性 : php十分便捷,学习简单
  基于服务器端:由于PHP是运行在服务器端的脚本,可以运行在UNIX、LINUX、WINDOWS下。
  嵌入HTML:因为PHP可以嵌入HTML语言,所以学习起来并不困难。
  简单的语言:PHP坚持脚本语言为主,与Java和C++不同。
  效率高:PHP消耗相当少的系统资源。
  图像处理:用PHP动态创建图像
  面向对像:在php4,php5 中,面向对象方面都有了很大的改进,现在php完全可以用来开发大型商业程序。
  PHP 相对于其他语言,编辑简单,实用性强,更适合初学者。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2011-1-1 14:59 编辑 ]
发表于 2009-11-16 21:02 | 显示全部楼层
老牛,你的字好小啊。弄大点撒。
发表于 2009-11-16 21:55 | 显示全部楼层
点击下载,不要另存
 楼主| 发表于 2009-11-16 22:43 | 显示全部楼层
就是点击文件下载的啊,文件还显示的是rar,点到迅雷上就变了格式
发表于 2009-11-30 13:25 | 显示全部楼层
学习学习,发帖挣钱
1204680971 该用户已被删除
发表于 2011-1-1 14:02 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2011-1-12 05:17 | 显示全部楼层
20062405 该用户已被删除
发表于 2011-1-19 16:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-22 15:54 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-21 13:11 , Processed in 0.160684 second(s), 28 queries .
