查看: 9346|回复: 6
[求助] 比如在曲面上做扫描混合,曲面上如何画曲线呢?
发表于 2009-11-16 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在曲面上做扫描混合,要建立一条不在同一平面上的曲线,且要分割这条曲线设立点,以便做截面时选取。有几种好的方法呢?多谢指点!
发表于 2009-11-16 11:06 | 显示全部楼层
创建曲线的方法很多。。我用的是4.0版本啊!1、可以通过草绘直接绘制(这是最直接的方法了,需要基准面就先建立基准面)2、还可以利用现有,比如说创建曲线后点击通过点,或者曲线来自文件(这个需要有曲线文件),或者使用剖界面(需要有剖截面),还可以通过方程(当然这个需要知道方程的编写)3、俩个曲面相交可以产生曲线4、实体的边界可以产生曲线5、投影(一般都是将曲线投影到曲面上)6、包络(与投影类似。。但是不会产生变形)7、二次投影8、曲面的边界偏移(可以沿曲面偏移,也可垂直曲面偏移)。。。根据你的说法,我觉得你用该曲面做便宜应该是比较方便的,可以从曲面的边界开始。。并且右键可以直接添加新点。。应该符合你的要求了!
参与人数 2威望 +1 金钱 +2 收起 理由
信念 + 2 热心助人
到底怕不怕我不怕你怕不怕我不怕。。脸皮够厚不怕死你就再开战猎萨!
 楼主| 发表于 2009-11-16 11:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点!
发表于 2009-11-16 11:51 | 显示全部楼层
回复 3# 杨旺法 的帖子
等待你解决问题的方法 与大伙分享
发表于 2009-11-16 19:01 | 显示全部楼层
造型里可以直接在曲面上画吧~~
发表于 2010-1-5 20:00 | 显示全部楼层
Thank you for sharing. Haobang.
Thank you for your selfless sharing!.
发表于 2015-6-3 13:40 | 显示全部楼层
我简单的图档吗 模仿学习一下  谢谢
GMT+8, 2025-4-22 16:59 , Processed in 0.151328 second(s), 24 queries .
