查看: 13424|回复: 11
[求助] proe5.0制造模块的烦恼.........
发表于 2009-11-16 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
做模具的朋友们,你们的proe5.0用的顺心吗??
proe5.0在(制造),(模具型腔)里面分好模后,无法保存mfg只能保存一个asm,但这个asm跟往常的asm不太一样,当你再打开这个asm的时候,只能进入(制造),(模具型腔),无法进入组件模块,我就纳闷了,无法进入组件模块叫我怎么把一个完整的模具设计好,难道在(制造),(模具型腔)里面完成??这也太麻烦了吧!!!这就是PTC所说的加快设计时间??我晕...
用proe5.0的朋友们赶快测试一下(制造),(模具型腔)这个模块,这到底是我装的不好,还是proe5.0的问题....
发表于 2009-11-16 11:45 | 显示全部楼层
还没用过5.0呢
发表于 2009-11-16 13:57 | 显示全部楼层
这个我早就知道了,单只能这样,要不换回之前的版本了
 楼主| 发表于 2009-11-16 22:17 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-11 09:15 | 显示全部楼层
我用的是5.0的,还差不多啊
发表于 2009-12-22 11:50 | 显示全部楼层
我怎么没觉得什么二样啊,分模打开都很正常。
发表于 2010-2-25 12:57 | 显示全部楼层
就是应为PROE5.0这样麻烦所以又用回PROE3.0了。
发表于 2011-8-25 13:22 | 显示全部楼层
是很麻烦,不如以前的版本,好多命令都没有了
发表于 2011-11-28 13:49 | 显示全部楼层
许多朋友发现proe5.0 在新建(制造-模具形腔)中只生成asm文件了,而在5.0以前版板会生成mfg和asm两个文件,打开mfg是制造模式,打开asm是组件模式。很多朋友喜欢在制造模式下完成分模再转到组件模式下完成后面的工作。但5.0在制造模式建立的是asm文件,而打开后又不是组件的模式,这让很多朋友都在苦苦寻找如何制造模式建立的asm文件让切换回组件模式。在此天魔的回答是“可以”。天魔的迟来请大家原谅。
方法:
1.在config.pro加入两项:display_mfg_icon_for_mfg_assy yes (这项是使在打开文件窗口中区分开那些是制造模式的asm 那些是组件模式中的asm,别把我的说明也加入去了!) allow_mfg_in_assem_mode yes (在打开文件窗口增加“在组件模式中打开,关键啊这行)
2.好了这两行加入后重载config.pro(不懂的重启软件)。下面是步骤
3.文件—打开—选定制造模式建立的asm(一定要选着,不能双击)-然后找到右下角的“打开”旁边向下的小三角—点击一下小三角这时出现了“在组件模式中打开” 对就选这个。这样制造模式asm就在组件模式下打开了!看看是不是回到了以前的感觉!再用平常时的打开又是制造模式。那种感觉回来了吧? 天魔发表!
发表于 2012-3-4 11:29 | 显示全部楼层
很好,很感谢
GMT+8, 2025-1-31 16:07 , Processed in 0.134929 second(s), 22 queries .
