查看: 9157|回复: 4
[求助] proe如何在组件模式下创建元件
发表于 2009-11-12 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe如何在组件模式下创建元件,希望谁有教程提供一下啊,谢谢了
发表于 2009-11-12 16:53 | 显示全部楼层
应该在insert  下的Componet -creat    下可以创建个新的零件。然后 feature- modify - 选择刚才创建的个零件。
具体的我没做过。
只 这样在组件里modity零件。
希望对你有用。
你也可以自己试试看。
 楼主| 发表于 2009-11-12 17:24 | 显示全部楼层
还不是很清楚呀,而且我进里面去,到早绘那里后,都没有基准平面,好难定啊,
发表于 2009-11-12 17:33 | 显示全部楼层
开了显实基准面的也看不到?
你也可以选组件里其他的零件做参照啊。不过这样以后修改麻烦。
还是选组件的基准面比较好。
发表于 2009-11-12 17:35 | 显示全部楼层
你可以买林清安的书,他的书对于初学的很实用 的。
GMT+8, 2025-1-19 11:09 , Processed in 0.282451 second(s), 20 queries .
