楼主: 野火
[原创] “PTC.Setup 无法检测主机ID” (网卡)的解决方法及强制安装后导致的后果
发表于 2008-8-20 15:02 | 显示全部楼层
先回看看
多谢指点
发表于 2008-8-20 15:16 | 显示全部楼层
老大就是老大啊
发表于 2008-8-21 11:27 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,是这样解决的:
我也遇到这个问题,是这样解决的:
“PTC.Setup 无法检测主机ID”我的解决方法
我在办公室的台式机上安装pro-e 4.0 M030的时候也遇到这个问题,参考网上见到的解决方法,做了如下试验:
1. 进入注册表
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards,修改顺序为0,为1,结果皆无效。
2. 增加虚拟网卡,并将虚拟网卡改到前面,结果无效。
3. 晚上到家后,在笔记本上安装,非常顺利地安装成功。
4. 第二天,将笔记本拿到单位,对照注册表如下位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards,发现如下问题:
     能正常按装的笔记本上只有“11”和“9”两项,分别对应无线网卡和以太网卡;
     不能正常安装的台式机上有三项:分别为“0”、“1”还有一个“system”,“0”、“1”分别对应虚拟网卡和以太网卡,“system”项下面有多层嵌套项,不知道对应什么。
   本着试一试的想法,将台式机注册表内的“system”项连同它以下的嵌套项删除,也没有重启计算机,再次试安装proe4.0,故障不再出现。
        按装成功。
5.总结:注册表中的 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards下的项不正确我按装不成功的原因,可能是偶然现象,供参考吧。
发表于 2008-8-21 11:29 | 显示全部楼层
回复 320# 的帖子
试试我的办法:
我也遇到这个问题,是这样解决的:
1. 进入注册表
        按装成功。
发表于 2008-8-21 20:56 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
wo ye yudao zhege wenti
发表于 2008-8-21 21:03 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
woyeyudao zhege wenti ?
发表于 2008-8-22 08:50 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
我安装后启动有以下提示;
WARNINGroper TCP/IP configuation was not detected
是怎么回事请协助谢谢!
发表于 2008-8-22 11:19 | 显示全部楼层
来学习一下。
发表于 2008-8-23 08:38 | 显示全部楼层
不明白
相同的问题
发表于 2008-8-23 14:48 | 显示全部楼层
我也要看看
GMT+8, 2025-4-20 16:09 , Processed in 0.129094 second(s), 21 queries .
