查看: 3755|回复: 6
[已解决] 我在绘图模式中设置好了工程图选项,,可是每次打开绘图时,都要重新加载
发表于 2009-11-8 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在绘图模式中设置好了工程图选项,也保存好了,且启始目录也设置好了,可是每次打开绘图时,都要重新加载,不然就又回到初试值了,求怎样才能一次性完全的设置好啊???
发表于 2009-11-8 20:05 | 显示全部楼层
可能你所谓的设置好了 并未设置好了
因为都设置好了不会出现你说的问题~
发表于 2009-11-8 21:18 | 显示全部楼层
工程图配置文件*.dtl常用选项及使用详解
http://www.proewildfire.cn/thread-9736-1-1.html
drawing_setup_file D:\Program Files\peizhi\gb.dtl——设置工程图配置文件
发表于 2009-11-8 21:23 | 显示全部楼层
将你的配置文件的格式,config.pro改为config.sup并存入安装目录下的\text文件下,这样每次他就会自动加载的了
发表于 2009-11-9 11:32 | 显示全部楼层
一定要主意你地址,一个字母都不能错的,这样才能正确加载
发表于 2009-11-9 15:25 | 显示全部楼层
应该在config.pro文件中指定:drawing_setup_file ...(工程图配置文件的路径)
 楼主| 发表于 2009-11-9 19:29 | 显示全部楼层
谢谢了,努力学习!
GMT+8, 2025-4-21 18:42 , Processed in 0.135337 second(s), 27 queries .
