查看: 18638|回复: 8
[求助] CAD里是3维怎么转成IGS
发表于 2009-11-8 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里是3维怎么转成IGS?
或者STL格式的文件怎么转成IGS呢?
我试着转STA,但是不成功
在PROE里打开了,但是是小平面特征,转IGS不可以
而且里面的面是三角形的面
重新建模比较麻烦
这个文件我不会建模
希望高手帮忙解决此问题,如果那位高手会建模的话,帮忙重新做一个
可以以CAD里3维的为参照。
谢谢.在线等待中..........
附件上传不了,我放到纳米盘上去了
http://d.namipan.com/d/e873dc2ccfb1cedc9f6e22578d262810746fe8e788270d00
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-11-8 10:49 编辑 ]
发表于 2009-11-8 13:25 | 显示全部楼层
原帖由 xiaqimiao 于 2009-11-8 10:15 发表
CAD里是3维怎么转成IGS?
或者STL格式的文件怎么转成IGS呢?
我试着转STA,但是不成功
而且里面的面是三角形的面
重新建模比较麻烦
这个文件我不会建模
      (一),AutoCAD自R12後就取消IGESOUT指令了,原因倒不是DWG不能转成IGES,而是他們要使用者花钱买!
              所以,Autodesk出版了DWG转成IGES专用的软件《Autodesk IGES translator》简称AIT,价格嘛?正版现约RMB 2K罢了。真可谓是商大欺民矣!
              不過如果您有MDT倒是也可借助它這項功能。
      (二),可试一试使用MCAD指令 Command: igesout。
       (三),Capvidia 3DTransVidia (三维CAD模型格式转换及修复软件。此软件的源文件 226 M 。)
              3DTransVidia是一款功能强大的三维CAD模型数据格式转换与模型错误修复软件,可以针对几乎所有格式的三维模型进行数据格式相互间的转换及模型错误修复操作,使三维CAD模型数据在企业与企业、上下游软件之间的传输和转化应用变得更加顺畅。
              3DTransVidia可以实现Pro/E、UG、CATIA V4、CATIA V5、SolidWorks、STL、STEP、IGES、Inventor、ACIS、VRML、AutoForm、Parasolid等三维CAD模型数据格式间的相互转换,如:把STEP格式的模型转换成CATIA V5可以直接读取的.CATPart或.CATProduct格式、把IGES格式的模型转换成UG可以直接读取的.prt格式等,并且能确保证不导致模型变形以及模型精度的改变。
              3DTransVidia软件三大主要功能 :
              1.格式转换:实现主流三维CAD模型数据格式间的相互转换。
              2.模型修复:3DTransVidia具有强大的自动错误修复和手动错误修复功能,可自动修复超过70种类型的错误。
              3.质量改善:把模型本身的精度与某行业标准或自定义标准中要求的精度进行对比,并进行相应改善,使得模型复合标准规定的精度要求。
              注:3DTransVidia还可另外附加有逆向工程、偏置、特征转化、网格编辑等特殊功能模块。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-11-8 13:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-8 15:42 | 显示全部楼层
回复 2# yun0336wu 的帖子
3DTransVidia
可以告诉我破解么?
 楼主| 发表于 2009-11-8 22:28 | 显示全部楼层
回复 2# yun0336wu 的帖子
3DTransVidia我终于安装好了
可是还是不可以转成IGS
如果版主你有空的话帮忙转下
谢谢!
发表于 2009-11-10 09:04 | 显示全部楼层
我怎么下不了你的模型哦
 楼主| 发表于 2009-11-10 14:09 | 显示全部楼层
回复 5# dmddhui 的帖子
可以下载的
发表于 2010-7-12 15:45 | 显示全部楼层
所有三维格式转换 修复 找老谢3D诊所 874551787
老谢3D诊所专收STL转IGS 补面 修复 实体化 最后可以随意设计变更
有个老谢3D修复诊所 做3D设变的
STL几何解析化 IGS 补面 3D修复 实体化 抽壳 分模 JPG位图转矢量CAD 再转钣金特征还原 13671547531
老谢 3D非几何操作 qq:874551787
传授快速精确造型&结构设计及数据转换!
3D诊所联盟17538365 (江浙群60288513D诊所华东群19430261华南群20107675补面联盟16514999
发表于 2010-7-13 17:35 | 显示全部楼层
我还以为是PROE的问题呢
发表于 2012-9-13 18:34 | 显示全部楼层
回复 4# xiaqimiao 的帖子
怎么破解的啊>可以发给我下破解软件吗?我下载了个破解的东西结果是病毒。。。。
GMT+8, 2025-1-31 23:03 , Processed in 0.155468 second(s), 31 queries .
