查看: 10315|回复: 8
[求助] PROE贴图问题提示 "组件或组件元件上没有纹理指定或着色器 (附放置信息) 指定。
发表于 2009-11-3 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在装配图里面给一个实体进行贴图操作,结果出现这样的提示 "组件或组件元件上没有纹理指定或着色器 (附放置信息) 指定。请从外观中移除纹理。" 没办法进行贴图!
 楼主| 发表于 2009-11-4 08:00 | 显示全部楼层
那为仁兄能帮忙解答一下这个问题
 楼主| 发表于 2009-11-4 08:03 | 显示全部楼层
那为仁兄能帮忙解决一下这个问题
 楼主| 发表于 2009-11-7 08:12 | 显示全部楼层
没人吗!
 楼主| 发表于 2009-11-11 14:32 | 显示全部楼层
来人呀
 楼主| 发表于 2009-11-13 18:38 | 显示全部楼层
我顶上去
发表于 2010-7-3 11:23 | 显示全部楼层
遇到过同样的问题,我是这样解决的,不要再组件模式贴图,组件里面不能选取零件的曲面,在零件里面贴图以后,组件中就会有了
发表于 2012-12-11 11:50 | 显示全部楼层
奇怪,零件中贴完图,在组件中没有效果
发表于 2017-6-8 22:07 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗,我现在也是这样的情况,零件单独打开是可以贴花和显示的。就是在组件里没有显示,也贴不了花。可以把你的方法告诉一下我吗,谢谢!
GMT+8, 2024-11-25 21:33 , Processed in 0.107814 second(s), 20 queries .
