查看: 22836|回复: 7
[已解决] proe 工程图怎么样标注正负不同的公差
发表于 2009-10-31 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦请问proe 工程图怎么样标注正负不同的公差,要把公差显示在图中;本人试了好多办法都无法搞定,急请各位大佬指导下!万分感谢!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-10-31 12:27 编辑 ]
发表于 2009-10-31 10:46 | 显示全部楼层
第一种:首先在配置文件中设置公差可显示,选择双击尺寸,在尺寸模式中选“加减”可输入公差值。
第二种:双击尺寸后,直接在尺寸在尺寸文本Φ选项中健入“@oΦ100@++0.01@#@--0.01“
其中"o"代表字母O,其后接着“Φ100”输入的尺寸,@+代表上公差,+0.01为输入的正的上公差,@#为上下公差的间隔符,@-代表下公差,“-0.01”为输入的下公差“-0.01”
参与人数 2威望 +1 金钱 +3 收起 理由
yun0336wu + 3 热心助人
发表于 2009-10-31 12:43 | 显示全部楼层
原帖由 sercwm 于 2009-10-31 10:46 发表
其中"o"代表字母O,其后接着 ...
            补充几点说明:
      1,公差模式是在 config.pro 配置的。(注意:它与工程图配置文件.dtl加载无关,这一点是许多人容易“误入岐途”的。);
      2,通用的是用 @+偏差@#   @-偏差@# ;
      3,上、下偏差的字体与参数符号是一样大的,字体会有冲突,需要在@S与后面的@+之间留一个空格就可以和注释中一样的样式了;
      4,直径尺寸不用空格,非直径尺寸要空格。
发表于 2009-10-31 19:44 | 显示全部楼层
设置 tol_display yes ,在公差模式里有你需要的各种类型
发表于 2010-6-11 22:23 | 显示全部楼层
其中"o"代表字母O,其后接着 ...
二楼说得是“@oΦ100@++0.01@#@--0.01
三楼说得是@+偏差@#   @-偏差@#
相比相差后面的 @#
到底谁对啊?
发表于 2010-7-25 23:38 | 显示全部楼层
公差表怎么调出来啊?为什么我的没有啊?
发表于 2011-6-6 16:56 | 显示全部楼层
@#使公差换行的,最后面那个可加可不加。
发表于 2011-6-6 17:04 | 显示全部楼层
但同时我发现我那个公差模式项无法切换,这是怎么回事呢?
GMT+8, 2025-4-22 22:45 , Processed in 0.150835 second(s), 23 queries .
