查看: 3557|回复: 6
[已解决] 怎么快速选需要的面?
发表于 2009-10-22 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次选需要的都选不到,一选就整个面组都选上了。。。
怎样才能选中需要的那个面
发表于 2009-10-22 10:16 | 显示全部楼层
先选整个面组!在慢慢选。或者下面选几何!
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-10-22 10:22 | 显示全部楼层
在要选择的位置点鼠标右键,点“从列表中拾取”选择你需要的面
 楼主| 发表于 2009-10-22 10:52 | 显示全部楼层
谢谢你哦。。。
我这样做的时候列表里面也没出来我要的那个面,不过有时候会出现的,不知道是什么原因
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-10-22 10:57 | 显示全部楼层
原帖由 莜0223 于 2009-10-22 10:52 发表
谢谢你哦。。。
“从列表拾取”只会出现附近的一些特征,你在附近换几个位置点右键就会有的
[ 本帖最后由 yhsajay 于 2009-10-22 11:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-22 11:06 | 显示全部楼层
恩。。。谢谢了 。。
发表于 2009-10-22 12:06 | 显示全部楼层
因为我都是画些简单的图形,所以我采用的是2楼的办法,先如楼主所说的一样,先将整个实体选中,然后再讲鼠标慢慢的移动过去,呈现亮显后再根据需要选择即可。当然,如果模型较复杂,3楼版主的方法较为合适
GMT+8, 2025-2-5 01:49 , Processed in 0.151661 second(s), 23 queries .
