查看: 14873|回复: 5
[已解决] proe4.0打开时显示脚本错误
发表于 2009-10-21 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开时经常显示:当页的脚本发生错误
行:849
字符 1
错误“YAHOO”未定义
代码 0
URL http://www.ptc.com/community/res ... oengineer/index.htm
发表于 2009-10-21 13:01 | 显示全部楼层
我也遇到过这个情况,试了好多方法都没用。。最后我把搜狗插件删除了就都好了。。呵呵
搜狗拼音
发表于 2009-10-21 13:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 qin3597 的帖子
  一,“错误“YAHOO”未定义”问题
       建议的处理办法:
    1.清楚多余的ie插件,全面修复ie ;
    2.安装最新ie flash插件;
     3.清除ie缓存及cookies文件。
  二,弹出“当页的脚本发生错误  行:849 ”的问题:
      1,立即升级您的杀毒软件和防火墙,开机按F8进入安全模式后进行全盘彻底查杀木马和病毒,清除一切可能的“恐怖分子”之后,您的电脑就会安全了,一般就不会再弹出这类窗口。
        当然,弹出这样的窗口,并不代表一定是中了木马和病毒,但“小心驶得万看船”,还是谨慎一点,总比重装系统或者重要资料遗失好得多吧。
      2,您的浏览器本身不支持页面里的脚本,或者您使用的软件属于非正版产品,此版本的原文件及其解密都不可靠。这种情况比较常见,最常用的方法是从您的计算机中删除所有临时的Internet 相关文件。
        具体的请尝试这样做:
       (1), 启动 IE,工具,Internet 选项,常规
       (2), 在“Internet 临时文件”下,单击“设置”
       (3),分别单击“删除文件”、“删除 Cookies”、“历史记录”,删除垃圾文件,确定。
      3,如果上述方法还不行,“脚本错误”形成的原因就是因为访问者所使用的浏览器不能完全支持页面里的脚本,那就得重新启动IE,进行高级设置了,步骤如下:
       (1). 启动 IE,工具,Internet 选项,高级
       (2). 选中“禁止脚本调试”的两个复选框,“确定”即可。
      4,您可能使用了应用范围不广的某种内部软件:
          这种情况在机关单位比较多见,某一个系统统一使用一个使用范围并不广泛的内部网络软件,用于交流、办公等,当出现此类错误提示时,你应该这样来进行设置和调整:
       (1),打开IE,工具,Internet选项,安全;
       (2),点击“可信站点”,“站点”,去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证” 前的勾选,将你所使用的内网地址添加进去,关闭
       (3),点击“自定义级别”,将一些必要的服务“启用”即可。
      相信有了上面的这些方法,您就不必再担心烦人的“……脚本错误”弹出窗口了!
      以上供请参考,您即行试试如何?!
yhsajay + 1 热心助人
发表于 2011-5-18 09:14 | 显示全部楼层
Pro/e4.0,工具——>定制屏幕——>浏览器——>不选“缺省情况下在载入Pro/E时展开浏览器”。
发表于 2011-7-8 17:05 | 显示全部楼层
解决方法是关于Proe开启时的浏览器的问题。不选择开启就可以了。这个楼上已经详细地说明了。
GMT+8, 2024-11-19 23:29 , Processed in 0.159844 second(s), 28 queries .
