查看: 10494|回复: 7
[已解决] 我的wf4.0怎么转不成中文版
发表于 2009-10-20 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的WF4.0可能是安装前设置环境变量时将LANG=CHS错输为LANG=CHN,装完后是英文版,再把环境变量改正确(LANG=CHS)也无济于事,仍是英文版的。照以下的方法设置两种版本并用,打开后两种也都是英文版的。该怎么办呢?求教求教!!!
第一种:修改 PROE 配置文件 .psf 实现中英文版共存
默认 proe 安装后在 bin 目录下有一个 proe1.psf 文件,我们将其名称改为 proe_chs.psf,然后用文本编辑器打开,在后面增加一行 ENV=LANG=CHS,保存关闭。然后把 proe_chs.psf 复制一份,改名为 proe_enu.psf,打开,把增加过的 ENV=LANG=CHS 改为 ENV=LANG=ENU,保存关闭。然后把桌面上 PROE 的快截方式也复制一份,一个改名为 “proe中文版”,一个改名为 “proe中文版”,然后更改这两个快截方式的属性,在“目标”后面中文版的输入
"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe_chs.psf"
英文版快截方式的“目标”中输入
"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe_enu.psf"
1272
发表于 2009-10-20 22:51 | 显示全部楼层
安装的时候没装入中文包你后来再设置中文环境有什么用呢,重新装吧
发表于 2009-10-21 06:53 | 显示全部楼层
这个不用重装也可以的,你得配置一下打开时的CONGIF
发表于 2009-10-21 10:55 | 显示全部楼层
学习一下,长知识了!
 楼主| 发表于 2009-10-21 19:04 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
原来装的2001版随时可以切换中英文啊。
 楼主| 发表于 2009-10-21 19:07 | 显示全部楼层
回复 3# lyjx319 的帖子
小的愚笨,能说白点么?
发表于 2009-10-21 19:21 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
在PORE的bin文件夹里的ptcsetup.bat 文件
这是一个不需要卸载ProE情况下的重新安装命令
如果缺少组件 点这个重新配置下你需要的模块就可以了。
 楼主| 发表于 2009-10-21 20:49 | 显示全部楼层
回复 7# zy2906892 的帖子
多谢指点。我终于会了。
GMT+8, 2024-11-16 13:47 , Processed in 0.125704 second(s), 22 queries .
