查看: 15068|回复: 8
[求助] 怎么才能把CAD里的图很好的转到PROE里
发表于 2009-10-17 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用proe打开CAD文件,打开后发现有图形的部分 跟系统默认的坐标有比较大的距离,请问这怎么控制离系统坐标的距离啊
发表于 2009-10-17 17:08 | 显示全部楼层
回复 楼主 liuxingxing 的帖子
      把CAD二维图形插入到Pro/E的草绘里比插入到零件里简单,步骤如下:
      1.把要插入的CAD文件存为DWG格式。
      2.在Pro/E草绘里点"草绘"--》“数据来自文件”--》“文件系统”,插入您保存好的DWG文件就可以了。
        注意比例为1:1才能保证尺寸不变。
        以上为Pro/E4.0的插入方式,其他版本大同小异。
        还有一点要说明的是,一定要选择“零件”,如果是其它什么草绘/工程图,一点优越性都没有,因为若是简单的就不如直接画,要是复杂些的转到Pro/E才有意义,否则不如不转(此乃敝人“一家之言”,谨供您参考)。
        也还有其它方法,但因个人觉得此为其中比较可取的,其它就不赘述了。
        以上供请参考!
发表于 2009-10-17 19:11 | 显示全部楼层
草绘中准确定位图元的方法(秘笈)
http://www.proewildfire.cn/thread-6467-1-1.html
看看你说的是不是上面的问题
发表于 2009-10-17 20:07 | 显示全部楼层
AUTOCAD文件要先处理:1样条曲线最好不要使用,复杂图形打包成块,去除标注和文字(图层)。块基点设置捕捉到你预定的(PROE坐标)点,然后移动图块(基点)到WCS坐标.2,保存2000以下dxf或dwg格式(文件名不可有中文字符)。文件可以是三维线框图形方便在PROE中使用。3,wildfire4.0以上版本不认UCS用户坐标文件,会产生偏移。首选WCS文件好交换。最新研究成果,包治百病
[ 本帖最后由 nlongkl 于 2009-10-17 20:12 编辑 ]
发表于 2009-10-18 15:20 | 显示全部楼层
你说的这个问题好解决,你导入CAD图后重新设下旋转中心就好了。跟定义视图一样,点重定向按扭,选首选项,然后你就看着办吧,把旋转中心调整到图元附近就好了,记得要保存哦.关于坐标在哪里就不要管他了,PROE不比UG建模一般根本用不到坐标系。
[ 本帖最后由 dmddhui 于 2009-10-18 15:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-18 17:19 | 显示全部楼层
我问的是4楼所说的,
发表于 2009-12-2 11:03 | 显示全部楼层
回复 2# yun0336wu 的帖子
插入不了   提示是无效的dwg
发表于 2009-12-10 23:38 | 显示全部楼层
最好是CAD2004文件
发表于 2009-12-15 18:08 | 显示全部楼层
在CAD中移动后保存
GMT+8, 2024-11-23 12:53 , Processed in 0.156955 second(s), 23 queries .
