查看: 8819|回复: 6
[求助] 大家帮忙解决下 我要恢复PROE 意外关闭的文件 以上是该文件的最后几行
发表于 2009-10-16 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
!Command ProCmdWinOSCloseAsyn was pushed from the software.
!Command ProCmdWinClose was pushed from the software.
~ Minimize `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`
~ Restore `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`
~ Close `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`
!Command ProCmdOSExit was pushed from the software.
! Message Dialog: Warning
!               : 确认退出吗?
~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`
~ Activate `UI Message Dialog` `yes`
!End of Trail File
各位大侠 我要恢复PROE 意外关闭的文件  以上是该文件的最后几行 轨迹文件   请问我要删除那些东西  谢谢!!
发表于 2009-10-16 22:02 | 显示全部楼层
http://www.proewildfire.cn/forum ... C%BC%A3%CE%C4%BC%FE
轨迹文件的使用。
请搜索论坛的老帖。会有惊喜哦。
发表于 2009-10-16 22:34 | 显示全部楼层
!End of Trail File
删除上面试试呢
 楼主| 发表于 2009-10-16 22:42 | 显示全部楼层
!               : 确认退出吗?
!%CE错误: 轨迹文件在第5843行失序。
!End of Trail File
3楼的运行后的轨迹提示 事上面这样的  知道什么意思吗  谢谢
发表于 2009-10-16 23:07 | 显示全部楼层
遇到意外中断时,可以用轨迹文件恢复先前的工作。首先将最后一个轨迹文件拷贝出来,将其改名为abc.txt的记事本文件。(文件名trail必须更改,后面的版本号必须去处)然后打开abc.txt文件,在文件末尾的以Close开始的语句前加上`PAUSE语句,或者删除Close后的句子,最后保存文件退出。这样就可以播放轨迹文件了。但是有时候即使删除Close后的句子,播放时也可能自动退出。所以最好设置
set_trail_single_step      yes(启用单步执行轨迹文件)
当恢复到你想要的位置,进行一下保存即可。
 楼主| 发表于 2009-10-17 11:35 | 显示全部楼层
set_trail_single_step      yes(启用单步执行轨迹文件) 怎么设置啊  是不是 工具---配置
里面设置啊  那位大哥能不能上图  关于 设置这东东
发表于 2018-7-2 09:50 | 显示全部楼层
最后怎么解决的
GMT+8, 2025-2-2 22:02 , Processed in 0.134820 second(s), 21 queries .
