回复 楼主 attack789789 的帖子
1、确保下载的EMX5.0安装文件放在全英文的目录内,否则点击setup.exe会没有任何反应;
2、按照正常安装,此时需要注意一下,安装时在language(语言)选项下将简体中文选上就可以了,别的不需要作任何改动,直到结束后,退出安装程序;
3、解压下载的破解包,里面有3个文件,emx5.0_wf4.dll、shc5.0_wf4.dll和protk_wf4.dat;
4、把emx50_wf4.dll和shc50_wf4.dll放在EMX5.0所在目录下的i486_nt文件夹里;
5、把protk_wf4.dat文件放在EMX5.0所在目录下的TEXT文件夹里;
6、您用记事本打开刚刚拷到EMX5.0\TEXT文件夹里的protk_wf4.dat文件,确认一下下面2个路径是否正确,如果不正确就必需修改。
exec_file X:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx5.0_wf4.dll
text_dir X:\Program Files\emx5.0\text
将路径改为刚安装的EMX5.0对应的目录,否则以后启动会提示找不到文件,EMX就会加载失败。
7、在硬盘上新建一目录,作为EMX5.0的启动目录,在windows桌面上建一快捷方式,指向你先前安装的"...\proeWildfire 4.0\bin\proe.exe" ;
8、用鼠标右键点刚建立的快捷方式,打开属性对话框,在起始位置处输入刚才在硬盘上建立的目录,比如刚才在X盘上建立了PROETEMP,就输入X:\PROETEMP等;
9、到安装的EMX5.0下,找到TEXT子目录,找到"config.pro和config.win"这2个文件,然后复制到您刚才建立的子目录内;
10、用记事本打开复制来的config.pro文件,修改最后一行,把PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk.dat改成
PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk_wf4.dat,至此,您必需的破解步骤才算完成了。
11、启动刚建立的Pro/E4.0快捷方式,您会发现EMX5.0已经成功挂上,然后在工具菜单点选项,增加:web_browser_homepage值为about:blank,予以保存,再点击定制屏幕,将浏览器启动时展开的勾去掉,免去每次启动都花时间等待浏览器,于是就大功告成了。
【特别强调加注:请您记得要设置一个工作目录,随后复制X: \PDX5.0_MXXX\text中的config.pro与config.win到工作目录下,在此之后,修改X: \PDX5.0_MXXX\text\protkdat,于是就立即可以完美实现您的目的了!】
以上供请参考。马上试试?!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-10-13 15:21 编辑 ] |
