查看: 3809|回复: 5
[求助] 初学运动仿真,有个问题请教
发表于 2009-10-7 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一张光盘 ,里面有汽车减速器的装配图,
我想设置伺服电机的运动轴,就是找不到那些黄色的连接轴给我点
是什么原因呢?是那个装配图问题吗?还是可以设置的?
高手们,麻烦给我说说好吗?
发表于 2009-10-7 18:23 | 显示全部楼层
要有旋转轴的连接才能建立电机,你要看看你的有没有这样的连接,要不你把原文件给我,我帮你看看!
发表于 2009-10-7 20:19 | 显示全部楼层
回复 楼主 bo123go 的帖子
如果你的装配是按照实际的运动学关系装配的,那么在旋转的地方应该选用销钉副,那么在机构中添加电机时就会出现黄色的运动轴了
发表于 2009-10-7 22:13 | 显示全部楼层
装配的时候要用连接装配
 楼主| 发表于 2009-10-13 10:11 | 显示全部楼层
回复 2# tvrpl520 的帖子
好啊,加我qq,麻烦你
84345760
一定要用销钉吗?其他不行?
GMT+8, 2025-4-30 03:26 , Processed in 0.141009 second(s), 22 queries .
