查看: 9046|回复: 14
[求助] PROE野火4.0问题,书上写得很不详细,只好到坛子里面求助大家
发表于 2009-10-7 07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟近日自学PROE野火4.0,身边也没有什么人可以教我,只有一本买的钣金教材而已。现在碰到一个问题,书上写得很不详细,只好到坛子里面求助大家了。
希望大家不要见笑,知道的高手请讲得详细点。
问题是这样的:
在创建一个“旋转“的“分离的混合壁”时,属性为“直的”“开放的”。选取一个草绘平面后,开始草绘第一个剖面。
问题1:这个时候为什么要创建参照坐标系?再草绘第二个剖面时,为什么还要创建一个参照坐标系?这两个参照坐标系之间的关系是什么样的?
问题2:在绘制好第一个剖面后,点击“对号”之后,系统提示“为截面2输入y_axis旋转角”,请问这个旋转角具体是什么意思?
以上两个问题,希望有耐心的朋友帮下忙,在这里我不胜感激!我上传一个书上的实例,大家也可以结合实例告诉我以上两个问题的答案。
tsm_s1_7_finish.prt.rar
59.68 KB, 下载次数: 3
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-10-7 10:40 | 显示全部楼层
建议你先把基本的混合命令搞清楚
发表于 2009-10-7 17:18 | 显示全部楼层
混合钣金?
 楼主| 发表于 2009-10-7 17:57 | 显示全部楼层
还是谢谢了,最好有人指点迷津。我是自学的,真的有很多地方不清楚。
发表于 2009-10-7 21:43 | 显示全部楼层
你可以先输入角度,然后看生成的实体是个什么形状,然后再琢磨他的意义
发表于 2009-10-8 10:28 | 显示全部楼层
lopbigmouse你好
从上传实例来看应该清华大学出版社博创设计坊的钣金教材。可能你是从事钣金件设计工作,如果要自学proe的话,不建议你直接从钣金学起,这样你好多东西弄不清楚。你应该从proe基础的实体创建学起,proe钣金部分的操作大部分是从实体操作衍生而来的。
你所指的“旋转“的“分离的混合壁”其实就是实体创建中混合薄板伸出项命令。
旋转混合顾名思义就是既要旋转又要混合。要混合,就得有两个以上的对象或元素。旋转,要旋转就得找
基准,就是旋转基准,你绕什么基准来转,由于混合对象是在不同的草绘平面画的,两个元素之间要发生
相对旋转关系,就得找中间链接,这个中间连接就是书中所要你创建坐标参照。在你绘制两个剖面时所创
建的坐标系最后是重合到一起的,这便是中间链接。即两个剖面相对于这个坐标系旋转角度为45度。
还有一点,初学者可能困惑的是我创建的零件外形在那里控制?这其实就在你绘制剖面是就已经决定了。
在你创建混合特征上双击,尺寸会显示出来,看着好好体会下,你就会明白的。
大概说明下,希望你能看懂,如果还不懂,论坛里联系我。我做一个Word详解。其实,我也是新手,说的
不对的地方请高手批评指正。proe的教程弄的很抽象,学习的过程不能一味的模仿教程,要自己领悟创建特征的实质。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
yun0336wu + 2 我很赞同,热心助人!
发表于 2009-10-8 12:59 | 显示全部楼层
谢谢
不错!
发表于 2009-10-8 14:49 | 显示全部楼层
原帖由 dcycau 于 2009-10-8 10:28 发表
lopbigmouse你好
从上传实例来看应该清华大学出版社博创设计坊的钣金教材。可能你是从事钣金件设计工作,如果要自学proe的话,不建议你直接从钣金学起,这样你好多东西弄不清楚。你应该从proe基础的实体创建学起,p ...
                                                    向您学习!
        在咱们论坛里发贴、撰文、予人帮助者中,少有几个能有您这样比较详细的了!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-10-8 14:51 编辑 ]
发表于 2009-10-8 19:55 | 显示全部楼层
dcycau讲得很好很详细了.
发表于 2009-10-8 20:30 | 显示全部楼层
我顶楼主和dcycau得热心
GMT+8, 2025-4-20 19:35 , Processed in 0.143269 second(s), 27 queries .
