查看: 7293|回复: 12
[已解决] 谁能告诉我组件模式的保存技巧 我老是打开出现失败
发表于 2009-10-5 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1273
发表于 2009-10-6 07:34 | 显示全部楼层
没什么技巧,要所有组件、元件放到同一个文件夹下
发表于 2009-10-6 08:58 | 显示全部楼层
把组件和元件放在一起然后设定工作目录!!之后保存就行。
发表于 2009-10-6 10:23 | 显示全部楼层
在组件模式下将它保存,如果你想把零件分文件夹归类,还得在“工具—选项”中调出config.pro,在其选项里添加上search_path这个选项,然后在后面的值写上你放置这个组件中的零件的文件夹的路径。应用后保存,这样,以后打开就不会出现失败的问题了。
发表于 2009-10-7 10:36 | 显示全部楼层
比较简单的方法就是,在最终保存的时候使用“备份”进行保存,所有的零件都会在同一个文件夹内。
发表于 2009-10-7 17:07 | 显示全部楼层
没什么特别的
 楼主| 发表于 2009-10-7 19:19 | 显示全部楼层
没有人来  自己先顶个先.怎么组件模块这么少人!
 楼主| 发表于 2009-10-7 19:21 | 显示全部楼层
谢谢了  收益了,以后大家互相提高!
发表于 2009-10-7 20:53 | 显示全部楼层
回复 楼主 xieweiyao 的帖子
如果不能打开,他会告诉你缺少哪个零件,只要添加到文件夹中即可
发表于 2009-10-12 13:41 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
请问,我的装配体需要两百多个元件,如果都放在同一文件夹中的话,名称都混淆了,而且很不利于编辑。比如说,我的车体中有扶梯部分、裙板部分、箱体部分等等,如果放在同一文件夹中的话,我每次修改零件的时候光是找零件图就花费好长时间,这样太麻烦了。怎么解决这个问题呢?
GMT+8, 2025-1-19 11:15 , Processed in 0.173327 second(s), 23 queries .
