查看: 15771|回复: 5
[分享] PROE系统颜色简介
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-3-25 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/ENGINEER 提供缺省的系统颜色,利用它可轻松地标识模型几何、基准和其它重要的显示元素。这些缺省的系统颜色显示在"图形"(Graphics) 选项卡下的"系统颜色"(System Colors) 对话框("视图"(View)>"显示设置"(Display Settings)>"系统颜色"(System Colors))中。利用"用户界面"(User Interface)、"基准"(Datum) 和"几何"(Geometry) 选项卡可进一步向这些元素分配系统颜色。
定制系统颜色
通过进行以下更改可定制缺省的系统颜色:
定义、保存和打开颜色配置
保存颜色配置以便再次使用
打开以前使用的颜色配置
定制用户界面中使用的颜色
将全部颜色配置改为预定义的颜色配置(如白底黑色)
改变顶部或底部背景颜色
重定义模型所用的基本颜色
指定几何或基准图元所使用的颜色
在"图形"(Graphics) 选项卡下单击"混合背景"(Blended Background) 复选框,可打开或关闭"混合背景"(灰色和深灰色)。可从"混合颜色"(Blended Color) 对话框中设置混合背景(单击"图形"(Graphics) 选项卡下的"编辑"(Edit) 按钮)。
使用配置选项修改系统颜色
除了使用"系统颜色"(System Colors) 对话框(通过单击"视图"(View)>"显示设置"(Display Settings)>"系统颜色"(System Colors) 访问)外,还可使用 config.pro 文件修改下列各种颜色。有关详细信息,请参阅配置 Pro/ENGINEER 基础下的主题。
用户界面选项卡
为文本、可编辑区、选定区域以及背景设置颜色。单击颜色可打开 16 色标准 Windows 调色板。单击"其它"(Other) 可定制颜色,单击"取消"(Cancel) 可关闭调色板。
基准选项卡
设置基准平面、轴、点和坐标系的颜色。要改变缺省基准颜色,可单击颜色来显示 13 种缺省颜色设置,然后单击想要的颜色。
几何选项卡
为"参照"、"钣金件曲面"、"骨架曲面网格"、"电缆"、"面组边"和"ECAD 区域"设置颜色。要改变缺省几何颜色,可单击颜色来显示 13 种缺省颜色设置,并选取想要的新颜色。
文件菜单
使用"文件"(File) 菜单,可以打开现有的颜色配置或保存当前配置。
打开 (Open) - 允许通过读系统颜色文件 (.scl) 恢复先前使用的颜色配置。
保存 (Save) - 允许将当前系统颜色保存到 .scl 文件中,以备将来使用。
配置菜单
颜色配置会对系统颜色产生影响。缺省颜色配置为灰度级由浅到深的背景。使用"方案"(Scheme) 菜单可以更改颜色配置。Pro/ENGINEER 提供以下颜色配置:
白底黑色 (Black on White) - 在白色背景上显示黑色图元。
黑底白色 (White on Black) - 在黑色背景上显示白色图元。
绿底白色 (White on Green) - 在深绿色背景上显示白色图元。
初始 (Initial) - 将颜色配置重置为配置文件设置所定义的颜色。
缺省 (Default) - 将颜色配置重置为缺省 Pro/ENGINEER Wildfire 颜色配置(背景的灰度级由浅到深)。
使用 Pre-Wildfire 配置 (Use Pre-Wildfire Scheme) - 将颜色配置重置为 Pro/ENGINEER 2001 版本(蓝黑色背景)
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
popwolf + 1 + 2 感谢分享
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-25 10:50 | 显示全部楼层
感谢分享··
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2008-3-25 11:01 | 显示全部楼层
多谢了,值得学习
发表于 2010-4-1 14:14 | 显示全部楼层
好呀,顶了。不错。
发表于 2011-1-24 01:53 | 显示全部楼层
学习不少东西
发表于 2011-2-18 15:49 | 显示全部楼层
值得一学啊!
GMT+8, 2024-11-19 03:46 , Processed in 0.140071 second(s), 23 queries .
