查看: 15303|回复: 7
[分享] proe破解文件下载(只需一步就可破解)
发表于 2009-9-30 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Put proe-patch.exe under directory :
<Installed location>\proeWildfire 5.0\i486_nt\obj       then apply it.
Put prom-patch1.exe under directory :
<Installed location>\proeWildfire 5.0\mech\i486_nt\bin      then apply it.
Put prom-patch2.exe under directory :
<Installed location>\proeWildfire 5.0\mech\i486_nt\ptc      then apply it.
3.If you want install PTC Distributed Services,access PTC.Setup: other product->PTC Distributed Services, use the modified license.dat at step one with node locked lic method. then
Put prods-patch.exe under directory :
<Installed location>\ptc_distributed_services\     then apply it PTC.Pro.ENGINEER.Wildfire.5.0.Preproduction.Win32.Crack.zip (91.18 KB, 下载次数: 895)
发表于 2009-10-1 07:37 | 显示全部楼层
回复 楼主 冰山上的来客 的帖子
下载来看看能用嘛?!
阁下发贴之前,没有把E文编辑排列好,这就给读者造成一点麻烦了。
如果阁下看到此贴,建议把文字部份做一次编辑!!
发表于 2010-4-25 10:12 | 显示全部楼层
可以用吗?谢谢大哥了
发表于 2010-8-23 18:37 | 显示全部楼层
下载文件查出为毒
楼主我按你的链接下载的文件
今天使用的时候360查出为木马malware.qvm012.gen
不知道楼主你上传的时候有没有检查过?
亲测再传为好吧。。。。。
发表于 2010-9-29 14:25 | 显示全部楼层
怎么是英文啊?
发表于 2010-10-1 09:12 | 显示全部楼层
搞一个
郁闷吧    不会啊
发表于 2010-10-1 10:51 | 显示全部楼层
.Preproduction这个意思是预览产品,对吧?
发表于 2011-8-19 17:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 22:47 , Processed in 0.176855 second(s), 31 queries .
