查看: 35598|回复: 38
[原创] PROE系统窗口打不开.曲线关系式编辑不了的解决办法
发表于 2009-9-29 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法1:把c:\WINNT\system32\CMD.exe复制到PRO\E安装目录中bin文件夹下就可以了 (这个是解决系统窗口打不开的办法)
    如果编辑程序的窗口一闪而过就在你的环境变量里加一个PATH 值就是X:\Program Files\proeWildfire 4.0\bin  也许还是有些人编辑不了(比如:曲线添加关系式:阵列加关系式)这可能是你的配制文件出问题:在配制文件里面加一(relation_file_editor   protab    )
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 原创内容
本帖被以下淘专辑推荐:
1273
发表于 2009-9-29 19:55 | 显示全部楼层
这种问题一般都是安装GHOST等非原版修改系统造成的,谢谢朋友分享经验!
发表于 2009-10-9 09:57 | 显示全部楼层
可是我还是弄不好····说实话 是我不太了解怎么弄····我只把CMD加到里面去了···怎么改环境变量啊???难道我要重装系统1!!!! :Q :Q :Q 5555555555555555555555555
发表于 2009-10-9 17:52 | 显示全部楼层
貌似我弄好了1····虽然和以前不一样··但是至少可以用了··谢谢楼主咯!!!!!
发表于 2009-10-23 22:15 | 显示全部楼层
学习了
tanwei0000 该用户已被删除
发表于 2009-11-1 14:57 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-12 21:20 | 显示全部楼层
我的也是这样,  我的是4.0原始版本  一直都没有更新0000
发表于 2009-12-11 10:52 | 显示全部楼层
原帖由 smilejoyce 于 2009-10-9 09:57 发表
我想你都没看仔细看清楚,这个语文水平……,解决方法不是前面一句,而是后面那个配置
发表于 2010-6-8 08:53 | 显示全部楼层
受益匪浅
辛苦版主了
发表于 2010-7-6 12:31 | 显示全部楼层
哇咔咔,野火牛人就是多啊!!!
解决了,谢谢大大!!!
GMT+8, 2025-1-18 12:52 , Processed in 0.192829 second(s), 34 queries .
