查看: 6127|回复: 11
[求助] 这是怎么做出来的?
发表于 2009-9-28 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在出货时老出现计算体积不准确而影响装柜的数量,经人提醒可以电脑计算,如图(把左边的单个铲怎么来放进纸盒算数量)。这图肯定不是相机实拍的,是电脑弄出来的,想请教哪位达人,这是什么软件,怎么弄的?越详细越好,小弟跪求!
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-9-28 11:20 | 显示全部楼层
用PROE分别把铲子和柜子的模型画出来,可以获得一些信息,比如质量、体积等
然后把它们装配起来,看看怎样是最合理的空间布置
(个人看法)
发表于 2009-9-28 14:00 | 显示全部楼层
你干嘛还要电脑算啊拿去称上称啊?电脑算出来跟加工出来的相差可能更大吧,而且这个有木头有铁不能加在地起算的。还要分开来麻烦
PS: 哦你是要算体积干什么呀你不是有工程图的啊不是有个最大外形尺寸就好了呀.这可能不是你们算不准是加工出来有大不小你算再准也装不准的
[ 本帖最后由 dmddhui 于 2009-9-28 14:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-28 15:28 | 显示全部楼层
我就是不知道这是怎么弄出来的哦
不知道PROE可以弄不?
发表于 2009-9-28 15:55 | 显示全部楼层
回复 4# icemanzou 的帖子
这个在Pro/E环境下是可以“弄明白”参数和条件的----如果阁下会用Pro/E。
    但是,如果阁下还不会运用Pro/E,那麽,空谈此道,也就说来没甚麽意义了!
发表于 2009-9-28 19:57 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2009-9-29 08:23 | 显示全部楼层
说起装柜,更难的我都弄过,几乎所有3维软件都能做。这个主要看你什么要求,是否允许碰伤。。
发表于 2009-9-29 09:23 | 显示全部楼层
可以发个视频上来吗?
 楼主| 发表于 2009-9-29 15:40 | 显示全部楼层
回复 7# yhjsheep 的帖子
肯定不能碰伤啊  那请您说说我上面那个怎么做啊?
发表于 2009-9-29 17:24 | 显示全部楼层
支持下
GMT+8, 2025-4-21 17:12 , Processed in 0.141487 second(s), 32 queries .
