查看: 3694|回复: 3
[求助] 请问3.0在组件状态下,如何在其中一个零件上做剖面
发表于 2009-9-23 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问3.0在组件状态下,如何在其中一个零件上做剖面,比如说有一个外壳,里面有很多零件,我想把外壳单独剖开可以看到里面的东西,请赐教
发表于 2009-9-23 11:04 | 显示全部楼层
1、如果只是相看看里面的结构而已,可将外壳显示为线框比较方便
先中元件——视图——显示造型——线框
2、如果需要经常使用或者在工程图中运用,可以用简化表示来完成。
例如外壳,先在外壳模型中新建一简化表示,切除一部分。
在组件中再建一简化表示,简化表示中有替代(包括、排除、替代)一栏,
可用零件的简化表示来代替组件中简化表示。
由此类推你可以将N层外壳依次剥开成你想要的样子。
野火 + 1 热心助人,有空常来
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2009-10-27 12:53 | 显示全部楼层
我是上个星期才学的,呵呵。楼上高手啊。
发表于 2009-10-28 13:23 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-1-31 20:20 , Processed in 0.130939 second(s), 22 queries .
