查看: 4046|回复: 7
[求助] 我在论坛上看了几个PROE4.0M010补丁是不是就是CRACK
发表于 2008-3-24 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
群主,我在论坛上看了几个补丁,http://www.proewildfire.cn/thread-2724-1-1.html
MAGNiTUDE FOR M010.rar
一个是:http://www.proewildfire.cn/thread-2623-1-1.html
proe4.0_M010.rar (271.9 KB)
这是不是同一个补丁呀??
这几个补丁是不是就是CRACK、??
我建议坛主把不同的破解补丁做一个详细的说明,,谢谢
也就是就原来的那个补丁不能用吗?:PTC Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 F000
1> open license.dat then displace all string"00-00-00-00-00-00" with your PTC_HOST_ID(Your netcard physical address) then save.
2> Install your pro/E &Pro/M wildfire4.0 F000 with above modified lic file.Node Locked lic method. No lic server installaion needed.
2.Run patchs!
Put proe-patch.exe under directory :
<Installed location>\proeWildfire 4.0\i486_nt\obj       then apply it.
Put prom-patch1.exe under directory :
<Installed location>\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\bin      then apply it.
Put prom-patch2.exe under directory :
<Installed location>\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\ptc      then apply it.
3.If you want install PTC Distributed Services,access PTC.Setup: other product->PTC Distributed Services, use the modified license.dat at step one with node locked lic method. then
Put prods-patch.exe under directory :
<Installed location>\ptc_distributed_services\     then apply it.
P.S. Regarding embedded Vericut:
Actually, CGtech no longer supports its VERICUT as an embedded software for pro/e and no longer uses PTC lic.FYI, See the CGtech official website said:   http://www.cgtech.com/ptc_update/index.htm  hence don't offer patch for it.
That's all.Enjoy it!
Team ZWT 2008
是不是这个CRACK不能用呀?
[ 本帖最后由 lbfzz 于 2008-3-24 14:00 编辑 ]
76
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-3-24 14:04 | 显示全部楼层
看你的图片好像是许可证文件
发表于 2008-3-24 14:47 | 显示全部楼层
图片这个能用啊!!我M010就是用这个CRACK.
 楼主| 发表于 2008-3-24 14:55 | 显示全部楼层
那我就不明白这些补丁有什么不同了
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-3-24 17:23 | 显示全部楼层
意思上差不多吧,现在论坛里有万能,你可以去找找看,很好用,又方便
一步起千里,技术非主流.
发表于 2008-3-24 19:20 | 显示全部楼层
proe 4.0 M010 补丁下载及中英文对照说明
最好用对应的补丁,这个补丁是专为 M010 做的,当然其他版本的补丁也可能会补丁成功,但是使用中会不会发生其他未知问题,就不知道了
发表于 2008-6-4 11:11 | 显示全部楼层
图片上看到的就是解密文件,安装完后把它们复制到所指定的安装目录,然后运行就可以了。
zy2005 该用户已被删除
发表于 2010-5-5 17:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 06:59 , Processed in 0.149145 second(s), 32 queries .
