查看: 8687|回复: 12
[求助] 怎样在配置文件里改默认的颜色呀?
发表于 2009-9-18 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认的颜色不好看,怎样在配置文件里改默认的颜色呀?
发表于 2009-9-18 10:14 | 显示全部楼层
回复 楼主 波波 的帖子
在Pro/E界面的【视图】中有一个改系统颜色的地方:
      在眉头的下拉菜单中-->视图-->显示设置--->系统颜色,在右侧的弹出窗口【文件 布置】菜单中,将最下一行“混合背景”左边的框选标志点击,变为白框,然后点击紧临其上的“背景”选框,弹出“颜色编辑器”,此时,阁下可以再点击“颜色轮盘”,游动鼠标,从中选用自己可心的背景色,最后点击“颜色编辑器”最下行的【确定】。
      至此,阁下属意的Pro/E界面背景色就【编辑】完成了!
 楼主| 发表于 2009-9-18 10:45 | 显示全部楼层
我问的是,画零件的颜色,
发表于 2009-9-18 11:14 | 显示全部楼层
回复 3# 波波 的帖子
这样做:
    【视图】--》【颜色和外观】--》外观编辑器--》点选眉头的色球“ptc-ceramic”(不要点左起的第一个,其它任何一个都可以)--》点“属性”对话框里的“颜色”(小白框内带黑色字体的【颜色】二字)--》弹出“颜色编辑器”--》点击其上列的“颜色轮盘”--》点选属意的颜色--》回到【外观编辑器】第二栏【指定】对话框,点“应用”。
    这样,设置就OK了,阁下那个“零件的颜色”就呈现出属意的颜色了。
注:各个人的具体做法会略有不同,但都是循着【视图】--》【颜色和外观】--》外观编辑器--》……而为。
发表于 2009-9-18 12:10 | 显示全部楼层
对的
一般我也是这么设置的,这点不如solidwork方便,solidwork直接点击右键从属性里就可以设置了
发表于 2009-9-18 20:23 | 显示全部楼层
打开零件模板文件,然后新建个特征,设置好颜色保存,然后删除特征保存,以后新建的零件用刚才的模板时然才设置的颜色了
发表于 2009-9-18 22:11 | 显示全部楼层
回复 4# yun0336wu 的帖子
梅花湾牛牛,太热心了!
向您致敬!
 楼主| 发表于 2009-9-19 13:35 | 显示全部楼层
老大,可不可把零件模的教程发一个出呀,不会呀,先谢谢了
发表于 2009-9-25 16:09 | 显示全部楼层
梅花湾牛牛,太热心了!
向您致敬!
发表于 2010-4-8 13:51 | 显示全部楼层
有没有一劳永逸的办法,不然每次都要改!烦
GMT+8, 2024-11-18 02:48 , Processed in 0.131496 second(s), 22 queries .
