查看: 11562|回复: 14
[求助] 钣金成型时,出现再生失败,特征中止,无效基础平面。
发表于 2009-9-17 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金成型时,出现再生失败,特征中止,无效基础平面。不知道哪里出现了问题。?望高手指教。。。
 楼主| 发表于 2009-9-17 16:39 | 显示全部楼层
在线等。
在线等。在线等。
发表于 2009-9-17 16:48 | 显示全部楼层
估计特征重合了...修改模板   反复试验~
 楼主| 发表于 2009-9-17 16:50 | 显示全部楼层
怎样修改。
我是照着林清安的教程来的,一步一步做来的,都出错。。
 楼主| 发表于 2009-9-17 17:06 | 显示全部楼层
做成功了一次,
但为什么我更改的模具,按照原来的方法会出现上面的情况呢?
比如我更改的百叶窗的长度尺寸。再次重生成的时候就出现上面的情况。
发表于 2009-11-3 19:31 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题;急盼有人来教
发表于 2009-11-9 20:38 | 显示全部楼层
是成型的边超出了板金的外围尺寸
发表于 2009-12-16 18:58 | 显示全部楼层
那个地方我也做了,是个百叶窗散热孔,太可恶了,花了我两三个小时,同样的操作偶尔做出来一次成功的,后来就不成功了,把已经做好的去重定义一下,有时成功,有时又不成功。
发表于 2011-3-17 20:40 | 显示全部楼层
我很少用proe做钣金,我用solidworks做,但是pro-e钣金特征在线架图模式下可以看见有一面是绿色的,估计你在配对时选的基准面有问题吧,你试试看选绿色面作基准面装配时再看看行不行,solidworks做钣金真的很爽,建议还是用它吧。
发表于 2011-3-17 20:42 | 显示全部楼层
最好是自己做模具成型,不用修改,随心所欲。
GMT+8, 2025-4-29 21:49 , Processed in 0.169935 second(s), 31 queries .
