查看: 11545|回复: 10
[求助] 如何在组件里实现肋板不剖?
发表于 2009-9-13 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在组件里实现肋板不剖?我知道论坛里有关于零件的可是没有找到关于肋板的,请各位帮帮忙
1275
发表于 2009-9-13 20:47 | 显示全部楼层
剖面属性里设置排除元件
发表于 2009-9-15 19:23 | 显示全部楼层
剖面属性里设置排除元件,恩这样的确可以
诚征小妹妹,一起来灌水,君灌长江头,我灌长江尾。
 楼主| 发表于 2009-9-15 22:07 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
派出元件能排除肋板?好像……
发表于 2009-9-16 21:06 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
能不能具体点
发表于 2009-9-16 22:01 | 显示全部楼层
实际上,ProE是无法判断零件中哪个是筋板,只有用变通的方法,1是偏离筋板剖,这样筋板在后面就好像不剖,2是在3D模型中不画筋板,仅仅在筋板的位置画一条线,表示一下,这样在二维图中也能达到这样的效果,但这样做三维模型不精确,3只能修改工程图标准,就让筋板剖一下。
前面楼上有人说用排除,排除功能只能排除整个零件,不能排除某一特征
发表于 2009-10-25 21:36 | 显示全部楼层
可以排除某一特征滴哈
发表于 2009-10-26 08:01 | 显示全部楼层
1、组件剖面中将肋板的剖面线间距加到无限大直到看不见,引用边线,画线,编辑-填充。或在零件中建立修饰特征,以代替剖面线。
2、或在组件中建立简化表示,排除带肋板元件,在组件中插入带肋板零件模型,插入此零件视图,按零件中肋板不剖切的方法作视图,然后将视图移至组件视图相应位置。
其余变通方法参考零件肋板不剖切的相关帖子。
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2009-10-27 11:12 | 显示全部楼层
简化表示不错:-)
发表于 2009-10-28 13:22 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-4-21 18:42 , Processed in 0.145978 second(s), 29 queries .
