楼主: pengzhibin
[求助] 组件中关于插入——共享数据——复制几何的问题
发表于 2015-3-20 15:07 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-20 15:46 | 显示全部楼层
没用过这个命令,不懂诶!
发表于 2015-3-20 17:12 | 显示全部楼层
这个主要是用在装配图中
发表于 2015-3-31 14:40 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2015-7-4 15:27 | 显示全部楼层
请教了
发表于 2015-7-10 18:30 | 显示全部楼层
你这个问题是简单的,这命令要经常用到。我大致上明白了。
靠 2009-9-12 这久的问题
1:这个命令是在组装图里面经常用到,零件与零件相互之间的借用对方的 面 线 基准点 基准平面 等等
2:一般我是用快捷键来做的,仅限发布几何(我个人理解是,你要发布了零件,才能用复制几何,就是你发布   的事情了才能做,没发布的事情就不能做,而把打勾去掉就可以复制任意的发布的零件)
3:复制几何,最好的是要被复制的零件里面做复制面。这样你再生不会出现问题。
   (如:1 主体 2 复制面  3没复制面   1 复制几何 2 ,但是2在做复制面后面改动后 1不会有变化: 1  复制几何 3 ,但是3在没做复制面改动后 1会有变化子。)这个要你自己去理解
4:复制几何——选项——有个从属性 有 勾 。打勾去掉 复制几何就不再生, 不去掉打勾就会跟着你零件变化
靠 2009-9-12 这久的问题
发表于 2015-7-29 11:53 | 显示全部楼层
将参照类型设置为组件上下文,这个命令我怎么点击和不点击都没有差别,可以详细解释一下吗。
发表于 2015-7-29 11:59 | 显示全部楼层
靠 2009-9-12 这久的问题
1:这个命令是在组装 ...
发表于 2015-7-29 14:33 | 显示全部楼层
郁闷死
你不看我写的啊 2 3
不点,系统默认。写的发布几何(你看发布应该懂的。你没发布出去就借用不了它)
GMT+8, 2025-4-21 18:47 , Processed in 0.159474 second(s), 22 queries .
