查看: 3981|回复: 5
[已解决] PROE能否通过修改工程图中尺寸来改变3D图形尺寸
发表于 2009-9-12 01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,PROE能否通过修改工程图中尺寸来改变3D图形尺寸
发表于 2009-9-12 02:19 | 显示全部楼层
工程图里的尺寸可以修改吗?标注的时候,尺寸不是不能修改的嘛 ?
发表于 2009-9-12 08:08 | 显示全部楼层
想法好独特哦这个可以建议给PTC公司让他们试试开发这个功能,现在好像是没法这么干了
发表于 2009-9-12 08:20 | 显示全部楼层
显示的尺寸可以,标注的尺寸不行
sgjunfeng + 1 热心助人
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-9-12 19:49 | 显示全部楼层
同意楼上的,proe工程图中的驱动尺寸是双向驱动的,只要是用显示/拭除命令显示出来的尺寸,更改了尺寸数值,模型大小会自动更改。从动尺寸(就是手工标注的尺寸)是测量出来的尺寸,无法更改数值
为中国的CAD教育事业尽自己的一份微薄之力。
 楼主| 发表于 2009-9-14 22:28 | 显示全部楼层
原来如此  多谢大侠指点
GMT+8, 2025-4-21 18:53 , Processed in 0.134253 second(s), 24 queries .
