楼主: wangan
[求助] proe有限元分析问题
发表于 2009-3-19 10:17 | 显示全部楼层
要先定义材料的
发表于 2009-3-20 10:22 | 显示全部楼层
好像有两层意思,第一:对3D模型而言,没有定义材料。第二:对2D模型而言,比如梁结构,没有定义梁的属性,比如是工字型还是口型,工字型中梁的宽度,高度等
发表于 2009-8-15 16:52 | 显示全部楼层
没定义材料你是不能进行分析的,应为你可能是随便的定义的,数据上可能有问题,不过你可以跳过,直接点确定
发表于 2010-3-11 18:52 | 显示全部楼层
在4.0里,我只定义了材料,分析的时候也出现了这种情况
  后来发现把材料分配也定义一下,就是点一下材料分配,就用它的默认值,确定。然后再分析就行了。
我是新手,不知道是不是准确···
发表于 2010-5-30 18:42 | 显示全部楼层
学习中
建模中打开了, 可不知道具体哪个命令怎么用哦. 可能还不太了解这个模块的功用.
学习中
GMT+8, 2024-11-1 13:39 , Processed in 0.149517 second(s), 25 queries .
